标题: 求助HEDY七喜(液晶)电源奇怪现像 [打印本页]
作者: tiandihua    时间: 2011-3-11 16:39
七喜的液晶电源有12v电压输出,显示器绿灯,开机只闪烁显一下又灭了是什么原因呀
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-11 20:11
灯灭了以后12V还有输出吗,如果你这个是电源问题的话,多数是PWM芯片的供电电容变质了,换一个电容就会好了!!
作者: tan01255    时间: 2011-3-11 21:34
直接用主机里的12V试下,我跟朋友弄都是直接接到主机里的电源,开电脑也就知道跟着开了
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 01:03
首先用好的电源试一下,是不是他的问题。是的话,多半是里面有电容鼓包
作者: 吕敬伟    时间: 2011-3-12 09:35
是不是灯管的问题呢???
作者: 吕敬伟    时间: 2011-3-12 09:36
再就有可能是高压条的事!
作者: tiandihua    时间: 2011-3-12 10:39
换了个电源,显示器是能正常工作的,所以肯定是电源的问题,而且灭了的话还是有12V输出的。所以才想不明白,谢谢楼上说的接到主机里的12V的电源中用的
作者: HSSYL    时间: 2011-3-12 16:27
看看是不是暗屏,,,暗屏就是灯管或高压板了
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-12 17:48
拆开电源,肉眼看元器件有无损坏,坏了就换。
作者: 吕敬伟    时间: 2011-3-12 22:47
是不是电源的问题?
作者: 吕敬伟    时间: 2011-3-12 22:52
修好了吗?
顶一下!看看
作者: 苹果大帝    时间: 2011-3-12 23:49
建议查一下按键板,由于按键一般在显示器下部,容易液体,造成短路,酒精擦洗一下试试。
作者: tiandihua    时间: 2011-3-13 15:35
上面已经回答,换个电源是可以用的,所以排除了显示器的问题。现在初步确定为是电源芯片的问题
