标题: dv2000蓝屏0X00000A5 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-3-11 16:09
dv2000蓝屏0X00000A5,显卡更换过了。还是这个样子,更换过硬盘,内存都不行
作者: wuaook    时间: 2011-3-11 16:27
难道显卡要重新做BGA吗
作者: 独步夜空    时间: 2011-3-11 17:24
感觉应该是显卡。LZ换显卡了吗
作者: 秦奋    时间: 2011-3-11 17:43
硬盘有问题也会蓝屏
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-11 17:48
下面一行的提示是什么?
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-11 18:16
如果硬盘和内存都没有问题可以补一下显卡或者植显卡试试.不行只能换了试了.
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-3-11 20:53
用WIN7的做系统可以解决
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-11 21:36
这个  问题 其实就是 老生常谈了,,  他报 A5 的错误, 其实是 BIOS 的意思,,, 只有刷BIOS ,  你一定装的是 XP 的系统吧,, 所以 要么换成 WIN7 的系统绝对没问题,,,
作者: servepc    时间: 2011-3-11 22:01
不是吧?DV2000不可以更改硬盘模式的吗?
作者: 烟台小薛    时间: 2011-3-11 22:29
楼主你看看内存插槽·前几天我也修个DV2000蓝屏·经过检查 内存插槽坏了一个希望你帮助你
作者: 三眼仔    时间: 2011-3-11 22:36
不要再做显卡了,有的DV2000不能安装XP的,安装WIN7就可以了
