DELL D630 板号为IQ00 LA3302P不充电
HaiTang-2010
2011-3-10 10:27
DELL D630 板号为IQ00 LA3302P不充电 充电IC换了还不行。。。是什么原因啊。。。
wtjxhtz
2011-3-10 10:34
检查电源适配器插头中的检测脚
chinaupro
2011-3-10 13:11
查一下它的工作条件呀!
王志佳
2011-3-10 15:10
换适配器看看
HaiTang-2010
2011-3-11 12:01
回复
wtjxhtz
的帖子
适配器PS_ON的信号吗。。。。是3.3V的吗。。。。他是一插上电就有3.3V的吗。。。还是开机才有的。。。。
SIU2010
2011-3-11 12:32
以前有碰到过,但没有修好,当时什么都换完了(芯片,I0,MOS管,接口等)都没弄好,楼主修好了的话就给个答案吧!
求实笔记本维修
2011-3-11 13:21
换个电源接口试试
wtjxhtz
2011-3-14 08:58
回复
HaiTang-2010
的帖子
(1.79 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-3-14 08:57 上传
插上就有,如果检测脚没有,肯定不能充电。
彭亮亮
2011-3-14 13:36
先看下电池是不是好的,在查引脚定义,
江苏鸿宇
2011-3-14 16:07
第一,电池问题,第二,需要原装适配器吧
板修不好
2011-3-14 20:12
充不了电跟EC也有关的。
HaiTang-2010
2011-3-21 10:20
回复
板修不好
的帖子
对啊。。已经修复了。。。真的是EC的问题
