标题: 显示器出现开机闪一下就灭了 [打印本页]
作者: 燃情四季    时间: 2011-3-9 09:49
标题: 显示器出现开机闪一下就灭了
我遇到好几回了,开机亮下就灭了,这种情况大概都是什么问题,是电容问题大还是 别的呢?
在遇到这种情况应该怎么修理,我就会换个电容别的就不会了。
作者: ljq605    时间: 2011-3-9 10:17
回复 燃情四季 的帖子
你没说清楚,是液晶彩显还是CRT彩显?
如果是液晶,就是高压电路故障或有灯管损坏。
作者: 初久    时间: 2011-3-9 10:19
电源次极电容不良,起包,
高压故障。
灯管不良,或坏了。
你最好吧你机器型号说一下,
作者: 小小鱼儿    时间: 2011-3-9 10:58
液晶可以先用灯管代用一下以确定是灯管还是高压电路的问题
作者: wyz168    时间: 2011-3-9 14:12
有的驱动板把DIM线断开就OK了。
作者: 冯东    时间: 2011-3-9 15:50
一般都是高压板或是灯管
作者: 东成东成    时间: 2011-3-9 17:14
多数是高压保护了。。。
最好外接个高压条试一下就知道了
如果还是一样的问题说明可能是驱动板的问题
好的的话就是高压部分
作者: ccz    时间: 2011-3-10 14:13
注意电容和高压供电管
作者: 王雨飞    时间: 2011-3-10 15:16
回复 东成东成 的帖子
一般是高压条或灯管故障,
作者: shifalao    时间: 2011-3-12 20:28
一般都是高压板上的IC保护起作用了。可以短路保护脚。
作者: 李国宾    时间: 2011-3-12 22:11
短路保护脚会不会出现其它问题呢?
