液晶显示器插上屏线灯管就不亮,是什么原因?
lianchaoqi
2011-3-7 20:21
如题
dxz3630563
2011-3-7 20:30
没高压吧,查查高压板供了没有
lianchaoqi
2011-3-7 20:32
回复
dxz3630563
的帖子
有高压,屏线拔下来,灯管就亮。
pfvl2008
2011-3-7 20:34
供电不足也有可能,电压是否稳定,插上屏线时测量!!
lianchaoqi
2011-3-7 20:40
回复
pfvl2008
的帖子
我是新手,问下应该量哪里的供电呢?
苏州辉华电脑
2011-3-7 20:41
屏短路了,你查一查屏5V是不是短路了
dxz3630563
2011-3-7 20:43
楼上说的有可能供电不足,也有可能屏驱动板有问题。看看屏驱动板工作电压对不对。有点屏工具的话,把屏单独点一下
pfvl2008
2011-3-7 20:43
14V的是高压供电,5V的是驱动板供电,一般的液晶显示器有两路供电,用表笔接电解电容就知道了,如果你分不出高压和低压区的话,被电晕了我可不负责哦!!!
214946366
2011-3-7 20:44
有 可调电源的话 先测下灯管吧, 高压带不动负载也有可能, 代换下吧
lianchaoqi
2011-3-7 20:51
回复
苏州辉华电脑
的帖子
屏没有问题,测屏没有问题。
lianchaoqi
2011-3-7 20:52
回复
dxz3630563
的帖子
屏没问题。可能是驱动板的问题。但不知道问题在哪
lianchaoqi
2011-3-7 20:57
回复
pfvl2008
的帖子
谢谢解答。挨电的阶段已经过去了。嘿嘿
lianchaoqi
2011-3-7 20:58
回复
214946366
的帖子
高压部分没有问题,好像是驱动板的问题
孤魂
2011-3-7 22:14
灯管漏电了吧?你试着只接根地线 看看有没有灯光
李文问
2011-3-7 22:15
屏.驱动版有问题,带不动负载
lianchaoqi
2011-3-7 22:29
回复
孤魂
的帖子
哦,好的。谢谢建议
福盈门
2011-3-8 21:11
驱动板是电容漏电
寻雨轩88
2011-3-8 22:09
应该是主板吧
weiyusong
2011-3-9 21:16
碰到同样的问题。多开几次能点亮。插屏线就是保护。不插正常,担是要多开几次才能开机。换过高压板灯管了。问题依旧。
