这盘是不是完了
黑龙猛将
2008-3-18 22:04
这盘是不是完了
此盘用MHDD的SCAN扫描,只扫描了前面了一部分,就发现每隔2寸左右就有2到3排彩格而且还有“X”,扫到3G左右时,“X”,越来越多,而且还是每隔2寸才有彩格或叫坏道,在MHDD里面说到的那几种彩格,在这个硬盘上全出现了,但没出现“?”,只出现“X”,由于时间关系扫到3G就不扫了,这是160G的ST盘,我用erase来清盘,无法进行。用remap修,等了好久,光标闪动但不走,和死机差不多。
有个MHDD的问题,就是这盘是SATA的,只有关机重启后才能在MHDD中看到这硬盘,怎么能象IDE硬盘那样按shift+f3就能显示各IDE上的硬盘,我是按shinft+f3是不显示这个SATA硬盘的,是硬盘的问题吗?还有我冷启后在MHDD中找不到这硬盘,这是硬盘的问题还是MHDD就这样呢?
木风
2008-3-18 22:11
盘体坏的比较严重 估计有个头不好了吧
黑龙猛将
2008-3-18 22:30
谢谢回答,现在的硬盘太弱了,没怎么用就这样了
我很想来看看
2008-3-18 23:41
ST的盘先发COM信息才能知道啊,如果头坏COM信息里也能出来
孤帆远影
2008-3-18 23:53
如果用MHDD扫出来是规律坏道
那多半是头坏了
兰陵小生
2008-3-21 22:16
应该是其中某个头不稳定或坏了,砍头吧!!
学修板卡
2008-3-22 17:34
还有ST的盘是不能用ERASE擦除的,只会越擦越坏,至于你的盘可能就是版主说的头有问题吧.
水流云
2008-3-26 15:49
多是头坏了,砍个头后开校准吧,有一定的成功率
火速挪移
2008-3-26 19:16
头坏了
砍吧
能修回的几率很低
