22寸清华同方液晶左一半正常显示右一半黑屏
祁金成
2011-3-7 10:37
请大侠帮忙!!!
钟离昧
2011-3-7 18:54
怎么不见回答啊?我也正要这个答案啊
小喻
2011-3-7 22:19
屏坏的可能最大
cnjw
2011-3-8 08:36
是一般正常一般比较暗吧?
检查高压板的功率,功率不够灯管亮一半暗一半
一半正常一般彻底黑的话,拿手电筒招黑的那一半,有图像按上面的方法检修,没图像直接可以忙的事情了
cnjw
2011-3-8 08:37
先换灯管看看
wdq673320911
2011-3-8 08:39
灯管和屏的可能性较大
longlonghui
2011-3-8 08:52
看看是不是灯管的事情吧
yingzhongqiu
2011-3-8 08:54
灯管还是高压板啊
黑屏的那边有没有字幕啊
黎燕兵
2011-3-8 09:00
是灯管,你看看,一般不会错的,就是他啦,如果不是那么就是电压不够
福盈门
2011-3-8 21:02
这个是不是分左右屏的有按键可以调的
寻雨轩88
2011-3-8 22:12
是不是主板啊
祁金成
2011-3-14 12:13
肯定不是主板,我特地发了一个22寸的通用驱动板,换上去还是一样的。出现“无信号提示”字的时候,只有一半字看的到,还有一半是全黑的,一点看不到。估计是屏坏,已送还客户了,谢谢各位的帮忙!
甘泉MAL
2011-3-14 13:28
应该是屏 灯管 这俩个
松德维修
2011-3-14 13:56
回复
祁金成
的帖子
是不是水货
cyslz
2011-3-14 14:01
屏坏了,如果是灯管问题,不会一侧亮一侧不亮的。只能全不亮
锡海电脑科技
2011-3-14 14:31
我遇见过的!我的那台是屏坏了,该换的都换了,还是没好!!
