查看: 2114|回复: 4
徽星6556故障
发表于 2011-3-6 13:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一V星6556,不能开机,强行加电后,系统运行正常,可以进系统, 也可以关机,复位重起,但把电源线从插座取下后,再插上,还是不开机,必须强行送电后,并且通着电后才能正常开机,关机.
发表于 2011-3-6 13:47:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
补充一下,MS-5芯片,已经更换过
发表于 2011-3-6 13:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU座虚焊
发表于 2011-3-16 18:14:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下南桥那边的供电,有的是晶振和小电容
发表于 2011-3-16 19:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查待机电压
