如何设置bga焊台的温度
ilikezgf
2011-3-4 18:06
如何设置bga焊台的温度
常用220。但小桥用180,但180没过两个月又松了,用200又挂。怎么着?如何设置温度曲线呢??
xujunlinshi110
2011-3-9 10:16
用200就挂?是不是你的BGA焊台有问题。
郑华
2011-3-9 13:15
温控肯定不准、200不可能挂的。做桥前把板子烤一下。
零点工作室
2011-3-9 16:26
用的土炮吧?
其实用什么曲线只有自己才能知道.要不停的摸索不停的调试的.
比如夏天适用的曲线到了冬天就一不定适合了,因为天气温度不一样;
同一季节适合北方的曲线到了南方就不一定适合了,因为空气温度不一样;
同样还有使用环境的空气流量也会影响曲线的效果....等等这方面的因素实在太多了.只有自己不断的摸索,不停的总结才能找到最适合自己的曲线.
zq5482140a
2011-3-9 16:32
200不会挂的`我一般都是240的`
电脑芯片维修
2011-3-9 20:25
环境温度影响太大了
ccz
2011-3-10 09:56
我的温度设置是下215 上190 预热150 感觉还可以,
