LG液晶L226WTQ开机一闪即灭,高压维修无果,求助!!(边吃饭边等)
雨夜天空
2011-3-3 13:13
品牌:LG
型号:L226WTQ
现象:开机灯正常亮(正常开关),接220V时有声音,无背光。看不到图,
检测;拆机后测试灯管无问题,拆下电源一体板后发现OZ960驱动的其中一个双MOS管(N沟+P沟)有烧毁,更换后开机一闪即灭,把两个双MOS管均更换,故障一样。OZ960的Vref无2.5V输出。VDD=4.8V左右。
同时,电源板5V正常,15V电压在开机瞬间升到17.40V后降到16.3V左右,关机后电压降回15.08V,(在本论坛查过,有一贴发过此现象,但无最终结论)
OZ960第2脚接地去保护后,故障一样。现求维修思路。。。。
ykz539
2011-3-3 13:35
我也来学习一下,,,顺便问问去哪里签到??
彩云科技
2011-3-3 13:36
OZ960和TL1451A最容易挂
彩云科技
2011-3-3 13:40
自己分析应该知道,mos通常工作一般不会坏的,只有某个原件短路才会击穿。
彩云科技
2011-3-3 13:50
(49.01 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2011-3-3 13:49 上传
当某个高压包负载过重或有短路时,MOS会击穿,导致OZ960也损坏。
greatwe7
2011-3-3 13:56
知道MOS故障 也要往回查一查線路就會有答案=960故障
盈科电脑
2011-3-3 14:06
还是改高压实际,修好了也用不了多久。
雨夜天空
2011-3-3 14:15
电路中实际IC是OZL68GN,,,其引脚定义与OZ960一样。应该可以用OZ960代吧?
雨夜天空
2011-3-3 14:32
回复
彩云科技
的帖子
检测无短路,如图,上面那MOS管坏了,
xuxiangran
2011-3-3 19:34
嗯 还是该高压板来的快 节约时间
冰城D调
2011-3-3 20:49
改高压版吧 我刚改了个 LG坏的真多啊
新时代
2011-3-3 22:44
我也会改高压,不伤那个神。别说我没有专研精神,不对客户负责什么的,我要养家糊口,要用最短的时间赚最多的钱。没事干的时候倒是会去研究研究,呵呵
188074601
2011-3-3 22:47
shguo258
2011-3-4 08:58
看看高压包是否损坏
雨夜天空
2011-3-4 14:45
改高压了,研究不出来,可改后关机会白屏,
赵海涛
2011-3-4 19:20
换板是正道
liqiangwszgr
2011-3-4 22:34
改高压 关机白屏 可能就是你的 主板和高压板关机电平不一致 还有就是你的开关线没有接
山林猫
2011-3-4 23:38
是高电平 没有关掉 接一个 三极管 控制就好了
奋斗小青年
2011-3-5 00:46
改高压板了, 如果楼主不是很着急的话,可以多研修yanxiu.
lichn
2011-3-5 08:19
回复
彩云科技
的帖子
您的液晶图纸哪里找到的呀?
网上很少。搜不到 。
雨夜天空
2011-3-5 12:01
可能这个高压板只能承受12V的电压,15的电压把那两个三极管给击穿了。换了个高压,测试中。
