标题: LG1717S显示器上电瞬间灭 [打印本页]
作者: 雨天看日出    时间: 2011-2-28 21:05
标题: LG1717S显示器上电瞬间灭
用普通高压条点一切正常,灯管没有问题。上电不开机时有14伏电压,开机后瞬间到16伏以上。望高手给个思路。
作者: 冯东    时间: 2011-2-28 22:01
还是高压板的问题  在换个高压板试试吧
作者: greatwe7    时间: 2011-2-28 23:05
檢查電源板12V供電 電容是否已無(容值)或(不足)
作者: Xiao杰    时间: 2011-2-28 23:23
5V正不正常
作者: 朝夕    时间: 2011-3-1 15:27
回复 雨天看日出 的帖子
开机后16V是正常的啊.看看控制5V有没
作者: 连夜私奔    时间: 2011-3-9 00:58
问题很明显了啊,思路就是查高压板
