高压包的次级的打值 361 354 正常吗
沈元
2011-2-28 18:55
一台LG1934S 的液晶显示器 背光不亮 打值两个高压包的次级阻值 361 354 这两个值正常吗 求帮助
zjj技佳电脑
2011-2-28 19:44
相差5,是正常的
王永强
2011-2-28 22:43
绝对OK,你可以拿个好的高压条来测试,都有误差的。但是别太大,工作时温升不要大就正常。
greatwe7
2011-2-28 23:48
會不會是電源管理 ic 受保護了
thelsl
2011-3-1 17:45
正常的,问题是什么也没说吧
沈元
2011-3-2 13:59
回复
thelsl
的帖子
问题是背光不亮 灯管 测过好的 P6006HV 也是好的 怀疑高压包
FCM525200
2011-3-2 22:02
高压变压器除开路外, 有个别用电感表也测不出来, 本人试过一个代换OK
sdfcgh2010
2011-3-19 22:23
这个数值正常
