标题: 手里有一块AM2 940针循环跑C1,45,50跑3次到4次报警一长两段 [打印本页]
作者: yb5575939    时间: 2011-2-28 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaosong    时间: 2011-2-28 14:12
你做下桥吧    我也遇到过这种问题
作者: yb5575939    时间: 2011-2-28 14:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yb5575939    时间: 2011-2-28 14:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaosong    时间: 2011-2-28 14:56
桥空焊会引起循环跑,不插显卡的话就正常,
作者: yb5575939    时间: 2011-2-28 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹会胜    时间: 2011-2-28 16:53
桥上的PCI-E接口有虚焊的,我也有这样的板,焊桥解决的!
作者: yb5575939    时间: 2011-3-1 01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dahai    时间: 2011-3-1 01:21
呵呵、、、,没用过风枪干过。。。看看楼下有没有高手解答一下。。。
作者: 同达网络    时间: 2011-3-1 01:30
遇到单桥板,第一件事就是压桥,打AD线...    如果板子薄的千万别存有侥幸心理,风枪干基本是必死的..技嘉,昂达,精英的我是死过千百回了,,无一幸免..(高无铅啊...)
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2011-3-18 18:54
楼上说的很对
用风枪是不行的,最好是用BGA,你实在想用风枪试一下的话我建议你把风枪的那个头换成大的头,在用风枪吹的时间建议你用助焊剂别用焊膏。
作者: 376057772    时间: 2011-3-18 19:08
加焊显卡即可。  照做吧
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-18 19:10
是独显还是集显?
你看下北桥是不是虚汗了。
作者: 雪之缘    时间: 2011-3-18 19:31
风枪加助焊剂,反正都这样了,死马当活马医
作者: huangxin52    时间: 2011-3-18 20:01
是不是没有集成显卡?显卡过不了。
作者: lologui0    时间: 2011-3-18 20:51
助焊济+风枪4档风速4档温度,旋转吹,我一直这么干...没干坏过一次桥.一般吹大约10-15秒
作者: lologui0    时间: 2011-3-18 20:52
忘了加一句,要沿着桥边旋转吹,不要吹到中心.就算吹中心也不能吹5秒以上,那样会坏.我也没BGA,遇到桥虚焊或空焊就这么干.
作者: gaodongsheng    时间: 2011-3-18 21:08
同样问题。今天解决无果呀。I/0 F71883 痛苦了
作者: yushuidong    时间: 2011-3-18 21:16
是没有认到显卡吧, 你那是集成显卡吗,  压一下桥看看,要换桥了
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-18 22:47
楼主 电压应该是在1.8V才对吧
作者: lijiangshan28    时间: 2011-3-21 22:19
内存和bios的可能性比较大吧
