HP 6515B 不跑U
sbsl
2011-2-25 16:48
HP 6515B 不跑U
HP 6515B 不跑U,CPU是AMD,集显,北桥与南桥都是AMD,更换过CPU还是不行。刷过BIOS了,量过CPU工作条件都正常,就是跑00,不知道可有朋友修过不跑U的。
宁强侯张工
2011-2-25 17:00
用示波器测下,ADS#有无下DROP脉冲,或BIOS的AD线上有无动作
王志佳
2011-2-25 17:24
加焊下U座试试
孔庆斌
2011-2-25 20:07
北桥和cpu都容易出现问题,这机器问题太多了
CAISHUQING
2011-2-25 20:10
AMD的U座空焊的多哦
www359612139
2011-2-25 20:15
AMD 的cpu容易坏,而且北桥很容易虚焊
野天罚
2011-2-26 11:19
张工,能说下用示波器怎么看ADS#是否有脉冲,我用示波器看就是有个1V左右的电压。不知道是我的示波器检测不到还是怎样 ?
fashion6039
2011-2-26 13:47
是不是CPU供点问题`
进步青年
2011-2-26 22:41
把南桥 换了~~~~那个南桥爱坏~
豆腐刀
2011-2-26 22:52
看来不跑U还是没有好的思路嘛
人海有情
2011-2-27 14:42
修过换CPU座的,你最好是量一下那些点,上面不是有测试点吗?
恒求诚
2011-2-27 15:00
昨天刚修好一台,换CPU座子吧,无铅的不好搞
sbsl
2011-2-27 16:25
我量过CPU测试点阻植正常
