标题: 联想电脑出现自动关机,本人快疯了求助 [打印本页]
作者: 宏元    时间: 2011-2-24 22:09
   本人接修一台,2006的联想开天电脑,配置如下:英特P4 3.02支持超线程 ,主板是联想865,512内存,80G硬盘,航嘉电源。出现,以下故障,开机进入系统正常使用大约50多分钟后,出现自动关机(与正常点开始点关机那样)。关机时间不固定,有时关机刚进入系统就关,有时一小时多一点关。1、本人以为系统问题,换两次系统,没有解决,最后一次,全盘格化,再装,也不行。2、更换电源试也不行。有哪位大虾,指点一下,不胜感谢。
作者: Turner    时间: 2011-2-24 22:27
是不是cpu温度引起的,?
作者: m456789    时间: 2011-2-24 22:55
这个关机还会出现注销用户然后关机还是一下子就关了?
作者: 梁浩    时间: 2011-2-24 23:12
主板脏不脏呀,很多时候都是因为灰尘引起的呀,
作者: 小米加步枪    时间: 2011-2-24 23:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海润    时间: 2011-2-25 00:12
会不会是按键不好呢,再不是就是主板坏了哟.
作者: lxqsz    时间: 2011-2-25 08:32
楼主注意下会不会是键盘POWER键的问题??你可以换一个键盘试试.
作者: 北京大学    时间: 2011-2-25 08:46
检查前面板开关,有可能它坏了。
不要把问题想的太复杂,呵呵!
作者: 松树    时间: 2011-2-25 08:53
这是开关内部粘连了,更换就好的。南方比较容易出这个问题。
作者: 闯出来的人生    时间: 2011-2-25 09:24
不要把简单问题复杂化哦!遇到问题别心急。仔细观察分析一下!
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2011-2-25 09:42
先检查一下散热问题,在把系统重装,如不行就裸板试   逐一排除故障元件
作者: 幻影幽灵    时间: 2011-2-25 09:52
看你的描述应该是前置开关的事,把前面板的插线都拔掉试试,看你的描述应该是前置开关的事,另外有时键盘上的POWER键也会导致关机
作者: 736660403    时间: 2011-2-25 12:23
1先检查散热(没问题)2换内存,显卡(没问题)3敲桥,敲板子(看是否虚焊)4烤下再说(怕受潮)
作者: 宏元    时间: 2011-2-25 12:28
关机是出现注销用户然后,关机的,主机我都清理干净了。CPU温度也不高。我在COMS下也能自动关机。我建立个主板维修群,9371112,希望大家能在里面好发交流一下
作者: 阿道克    时间: 2011-2-25 12:32
换条内存,上次碰到过
作者: 小门    时间: 2011-2-25 17:06
这种麻烦问题 最好最小系统法 测试 缩小范围 提高效率
