求三星 943NWX 通病液晶程序
邓中平
2011-2-23 17:14
求三星 943NWX 通病液晶程序
求三星943NW 943NWX 通病液晶程序
故障现象:颜色不正(发红),菜单正常
MCU程序我刷了网上下的都是开机白屏
原来的是骗红,恢复原来的能显但不正常,骗红
943NWX LS19MYNKF/XSF
SE717M-LF_MX25L005_SAM19_(m-MY19N0CAA-1002.0)_9BA8.bin (128 K)
刀之刃
2011-2-23 17:25
进工厂模式 调节一下 找找 以前的帖子
使者之剑
2011-2-23 20:28
这个我知道是怎么回事,在屏的二级驱动板上有一个八脚的IC贴片,这个IC的热效应不好,就会产生屏幕变红,更换这个就好了,我碰到十几到这样的了。
邓中平
2011-2-23 21:04
我买的三星 三星 943NWX
邓中平
2011-2-23 21:38
三星943NW
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-362565-1-1.html
lzb197966
2011-2-23 22:24
真的如二楼说的吗,我这儿今天刚接一个这样的屏,这个芯片好买不?
邓中平
2011-2-24 13:13
去保护CM2706A PDF
greatwe7
2011-2-24 18:32
可能是頻故障了
邓中平
2011-2-28 00:10
SE717M-LF驱动板上有一个八脚的IC贴片
25L1005
海韵之恋
2011-2-28 00:39
进总线复位一下,或清空白平衡IC 。
晨达电脑维修(
2011-2-28 10:27
这种问题以前的贴子有说过去的,你去看下。
邓中平
2011-3-1 09:21
邓中平
2011-3-2 23:00
m-MY19N0CAA-1002.0)_9BA8能正常下了。谢谢
友邦信息技术
2011-3-3 14:12
进入工厂模式可以解决
科技通
2011-3-3 14:21
在论坛好好找找,都有的。
shguo258
2011-3-4 09:02
进工厂模式调节下
