联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音(问题已经解决)
真真双双
2011-2-22 20:36
今天遇到一台联想T400进水机器,联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音。换了功放还是一样,不知道哪的问题
真真双双
2011-2-22 21:08
喇叭也换了还是一样
openearth
2011-2-22 21:14
喇叭线的耦合电容换了吗
真真双双
2011-2-22 21:20
楼上的朋友。耦合电容是C多少的?没有换,你能告诉我嘛,我找出来换掉看看
易修维捷
2011-2-22 21:37
耳机接口看有问题不?
真真双双
2011-2-22 22:18
耳机接口吹掉了还是没有声音
candyman
2011-2-23 01:18
声卡周围的几个内置喇叭和耳机的三极管,查一下
宁强侯张工
2011-2-23 08:44
喇叭和耳机切换后,有变化吗,
启东欣诚
2011-2-23 08:57
耳机接口问题
q593318334
2011-2-23 09:35
进水的就要看看声卡功放旁边有没有断线的了 不一定是芯片坏了
惠君诚信
2011-2-23 11:26
直接飞线,耳机喇叭同时响
漂流豹
2011-2-23 12:28
飞线的话 喇叭声音肯定小
真真双双
2011-2-23 22:11
飞线已经试了,喇叭像耳机一样,声音非常小
g73g84
2011-2-24 00:03
没有经过功放声音当然小了! 35 36 是不是经耦合到功放呀
聚鑫卡卡
2011-2-24 11:51
喇叭 下的电容
wangjunbo
2011-2-24 12:08
应该是功放周围的元件吧...
真真双双
2011-2-25 18:55
板子断线了,I/O的第26脚到U18的第一脚断线,飞线喇叭声音终于出来了!
红尘一笑哈哈
2011-2-25 19:28
是个什么信号 楼主不妨说一下啊
孔庆斌
2011-2-25 19:54
说的不是很清楚呀 ,是什么信号呀 ?
zhangyong0918
2011-2-25 20:17
是南桥给U18的信号,然后通过U18给IO。 就是U18到IO断线了。是这样吗
进步青年
2011-2-25 20:24
楼主还是高~~
真真双双
2011-2-25 20:39
这么多人对这个问题感兴趣,我就解释下吧,就是I/O发出的SPK MUTE信号给U18的第一脚,只有这个信号U18还不能转换开启信号给功放芯片的,还必须有声卡芯片也发出一个EAPD信号给U18,声卡发出的EAPD信号到U18的第二脚, 第三脚接地,第五脚3V供电 ,满住这两个信号和供电,U18会转换出喇叭的开启信号通过第四脚给功放芯片的第30 31脚,这样功放芯片就开始正常工作了。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1401656371/QQ/WinTemp/RichOle/A3M8AQ1](TO$B}KNUG]RU8J.jpg
这个是I/O的第26脚发出的SPK MUTE信号
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1401656371/QQ/WinTemp/RichOle/(E(T5S}0T_PBR@ZBD4T_$R3.jpg
fanjianrong0311
2011-2-25 21:13
学习学习!
传华宏世
2011-2-25 21:38
u18是声卡还是功放呀
daizhenhua
2011-2-25 22:10
明白了为什么此信号断线会引起没有喇叭一直没声音,因为此时功放认为一直接入是耳机,所以内部关闭了驱动外置喇叭的信号。呵呵
