标题: 开机一会儿黑屏,没招了。 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-2-21 09:09
标题: 开机一会儿黑屏,没招了。
东芝Satellite本,开机10分钟左右,屏幕开始淡淡的闪动,过一会黑屏。此时系统工作正常,外接正常。可以排除显卡和系统问题。
怀疑是灯管或相关电路问题。先把灯管换了,测试不到10分钟,问题还是一样。二个小时的劲儿白费了,还白搭一灯管。又把高压板换了,测试40分钟,没黑,心想这下差不多了。让客户拿走。没三个小时又送来了,再测不到10分钟又黑了。
下一步该怎么修啊?
作者: wanghailun    时间: 2011-2-21 09:17
屏还有问题吧??
作者: 812358895    时间: 2011-2-21 09:20
那种系列的机器,散热全都不好 ,你进安全模式下试试 就知道了
作者: maple20009    时间: 2011-2-21 09:31
风扇改成常转看看
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-2-21 10:05
这种本CPU背部电容易坏,拆了,换上个试试
作者: 740951569    时间: 2011-2-21 10:31
黑屏后你量量高压条的工作条件正常吗?看有没有供电和开关信号啊,如果没有就好找原因了嘛
作者: 信诚    时间: 2011-2-21 10:37
CPU 后面的NEC电容???
作者: 大毛    时间: 2011-2-21 11:03
灯管 或高压有可能,先换屏测下
作者: 惠君诚信    时间: 2011-2-21 12:34
不排除显卡没问题
作者: yanbo    时间: 2011-2-21 13:00
查一查是不是屏供电有问题呢!
作者: kuaike    时间: 2011-2-21 14:57
是背光不亮了还是屏就不显示了啊?如果显示,这是背光不亮了就找高压板的工作条件,,如果是屏不显示了那么就检查主板吧,
作者: 腾达维修    时间: 2011-2-21 21:15
就是显卡问题
作者: 182425222    时间: 2011-2-21 21:42
都有 可能都要 试一试
作者: 易修维捷    时间: 2011-2-21 22:05
屏暗就测试暗后的电压情况,再加以维修
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-21 22:22
看看屏暗了过后。只是屏暗了,显示是正常的吗?还是连基本的现实都没有了。 然后再看看高压的供电和信号正常不,再看看屏上面的信号正常不,
作者: E生无忧    时间: 2011-2-21 22:23
回复 南门二饼 的帖子
换个屏试了没有
