标题: GeForce6100SM-M进系统断电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2011-2-20 14:43
GeForce6100SM-M进系统断电,进PE也是刚进去立马断电,不是系统不断电
作者: 凯华电脑    时间: 2011-2-20 14:44
板子上没有明显发热的元件,BIOS也刷过还是一样只要一进系统立马断电
作者: 烧饼    时间: 2011-2-20 15:25
各项电压正常吗?这中机器用波波最 好修了
作者: 会员201383    时间: 2011-2-20 15:29
C61的板子就是垃圾,看看桥的温度是不是过高。不行就加焊试试吧。。
作者: 凯华电脑    时间: 2011-2-20 17:56
CPU电源IC-ISL6566换了,桥也BGA加焊了,还是一样掉电
作者: CAISHUQING    时间: 2011-2-20 18:31
有没有换个系统试一下 看一下VCOER的几组管子的波形 是不是有一组工作不正常 不行就换一下桥吧
作者: 凯华电脑    时间: 2011-2-20 19:15
用U盘启动进PE 都掉电吗还换什么系统,我感觉还是桥的问题
作者: 梁浩    时间: 2011-2-20 19:20
换个I/O,你的I/O是什么型号的啊,有的I/O集成监控功能的,修过这种故障
作者: 马鞍山老盛    时间: 2011-2-20 19:22
明显电源问题,修到过,换电源解决。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2011-2-20 20:00
楼上两位简直是扯蛋,I/O有问题会掉电,电源可是我自己的电源
作者: 月饼    时间: 2011-2-20 21:00
这问题不好修。确实不好修。如果楼主确认是主板问题。那就先不修它吧。要仔细仔细的测量每个信号了。。。
作者: lxqsz    时间: 2011-2-21 11:56
我有2块GA-81PE1000-G也是进系统自动掉电,都放那里还不敢修,因为咱还是新手,焊接技术都还没练习过呢,等把工具都买好了,练熟了,才敢碰.呵呵
