标题: 戴尔1420不开机维修一例 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-18 17:34
标题: 戴尔1420不开机维修一例
       首先拆机后测量无待机电压,待机芯片TPS51120主供电正常,但没有EN使能信号,此信号由IO(MEC5025)和U8共同控制,
测量IO待机2工作条件:1、+RTC_CELL供电正常,2、IO的128无ACAV_IN信号电压(正常高电平)。因为+3.3V_ALW供电是由待机芯片先产生的所以在此IO不需要此电压。测量U8也无ACAV_IN信号,此信号由充电芯片MAX8731发出,
接着测量MAX8731的22脚主供电和2脚检测信号电压均正常
后更的此芯片开机正常。
描述较为简洁,有不对之处请大家多多指点。
作者: 593431567    时间: 2011-2-18 18:30
学习了顶了  积分0
作者: 王彬784428960    时间: 2011-2-19 11:56
前几天我也修了一个,也是开机电路,时tps51120的en信号没有,后来换了一个BIOS就好了,由于是师傅换的BIOS,本人就想不通为什么DELL的待机与BIOS有关系了。如果有关系楼主能讲一讲吗
作者: 小汇    时间: 2011-2-19 12:21
芯片问题,很普遍
作者: 木鱼    时间: 2011-2-19 13:12
写和简单精验,不错
作者: 小V强    时间: 2011-2-19 16:47
楼主怎么知道IO需要那些条件  我只知道量有数字的电压 一般怎么知道IO需要那些电压呢?困惑
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-19 17:03
回复 小V强 的帖子
知道与不知道就一点之差,看你爱不爱问,因为起初IO的工作条件我也不太清楚,最后在向别人请教了一下就明白了。所以在维修中我们一定要爱学爱问才行呀。
作者: 小V强    时间: 2011-2-19 17:07
。。。。把你请教的说哈列
作者: 小徐维修超    时间: 2011-2-19 18:30
DELL 机器MAX8731导致ACAVIN 不正常 自己就遇到好几次了
作者: kji8850    时间: 2011-2-19 19:38
DELL的BIOS参与触发。。
作者: ggfufa    时间: 2011-2-19 20:52
ACAV_IN请教,此信号是做什么的呢?
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 21:03
我也 修了几个 同样的问题
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-20 09:21
回复 ggfufa 的帖子
给IO或其它一些芯片的开启信号,此信号输出表明电源正常,控制其它一些相关元件也正常工作,不知这样解释是否正常,望大家指正。
作者: he1030    时间: 2011-2-20 12:38
学习了,呵呵
作者: ggfufa    时间: 2011-2-21 11:20
回复 蔡珍礼 的帖子
谢谢你的回答。
作者: 学习_为主    时间: 2011-2-21 15:35
MAX8731  的  13 脚 AC OK  是什么型号
作者: 菜牙    时间: 2011-2-21 15:45
还可以   学习了
作者: cf728cf    时间: 2011-2-21 16:52
回复 kji8850 的帖子
ACAV_IN信号是一个外接电源插入供电的指示信号
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-22 10:01
MAX8731是不开机的根源
作者: wjl20    时间: 2011-2-22 10:08
xie de bu cuo .
作者: 好求上进    时间: 2011-2-22 10:54
请问楼主,DELL1420的CMOS的插法是如何的?因为手头上有一块板自动开机兼重启
作者: 小V强    时间: 2011-2-22 18:48
学习了 不错
作者: lwenk    时间: 2011-2-22 18:59
讲的很精辟 简单易懂
作者: lwenk    时间: 2011-2-22 19:00
讲的很精辟,简单易懂 希望楼主多发这样的帖子,
作者: wtfthrdf    时间: 2011-2-22 19:04
不错,学习了
作者: 韦小B    时间: 2011-2-22 23:47
回复 蔡珍礼 的帖子
所有笔记本电路的信号名称都一样吗
作者: lichengzb    时间: 2011-2-23 18:19
呵呵   这个是通病吗?
作者: 我的青春谁做主    时间: 2011-2-24 15:58
我想问下,BAT_REF  是检测功能,其他芯片上的出现REF都是检测功能吗?
作者: 修废主板    时间: 2011-2-24 22:20
诚心请问楼主怎么判断每个芯片的工作条件呢?望楼主解答。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-2-24 23:47
为什么你们每次都是换个芯片就好呢,真的很羡慕,tmd我每次都是修好一个问题紧接着就是有复位不跑码,哎。。。。
作者: luhuipeng    时间: 2011-2-25 00:31
路过学习学习
作者: 红胜电脑    时间: 2011-2-25 09:16
请问怎么看图纸查每一个芯片的工作条件,有没有什么好的方的,知道那个条件是主要的.
作者: wanggaofeng999    时间: 2011-2-25 13:00
AC OK 是电源好信号啊
作者: minmin369    时间: 2011-2-25 13:01
学习了,不错!
作者: 惹是生非    时间: 2011-2-27 10:51
很不错的帖子,顶!!、
