标题: 联想旭日C430 从开机掉电到待机不稳定再到风扇维修 [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-2-15 00:12
    前天修了台联想C430跟大家分享下,问题不算难,就是修的有点郁闷(拆了好几次)。。。
    接了机子师兄说叫我看,插上电源开机到0.2几V就掉电了,拆了机子一看有块地方已经烧焦了
打开电路图发现这块是+1.05V供电芯片,芯片已经被焊过旁边的几个元器件也都有动过的迹象,旁边有个元器件已经烧了一个洞,不知道是电阻还是电容,旁边没有注释,但是可以从电路板上看到是跟芯片的第二脚相连,所以打开图纸一看,跟第二脚相连的只有一个电容跟一个电阻,电容在下方已经找到了,所以这个元件肯定是电阻了,这时喜哥(师傅)刚好在旁边一看图纸说“2.2欧,直接连上好了”。当然因为是烧焦的所以先测有无短路,然后用团锡连上了。
       测过没有短路,可能之前那家已经把芯片给换了,不然都烧糊了怎么着也得有点短。然后连上锡,再插上电源发现待机总是在0.00至0.01之间来回跳,按开关没有反应。郁闷了,马上测了3VPCU跟5VPCU发现这两个电压都在0-3v之间很不稳定的跳变,真蹊跷了,又打开电路图
       测量了6236的EN1 EN2也在不断地跳变,通过图纸得知EN1 EN2都由5V_AL这个电压开启的,再测5V_AL这个信号也在不断地高低跳变,跟着图纸查找来源,原来是6236自身的线性供电。这时以为是芯片坏了,但是想想还是测下主供电跟6脚VIN跟4脚ONLDO,发现VIN只有6点几V的电压。怪不得不稳定啊,原来是供电不足,VIN少说也有十几V啊
       追到VIN的产生地保护隔离了,发现VIN时由一个P管PQ60产生的,测量控制有十多V的电压,正常应为6V左右。
       控制极连到了一个N管PQ56,PQ56又受ACOK控制,发现ACOK为低电平
      查看电路图可知ACOK由ACOK#反相过来,所以正常应该为高电平,测量ACOK#为高电平
    该信号为适配器检测脚,当ACIN有高电平时才输出低电平的,测量ACIN只有微弱的零点几V的电压,DCIN有18点多V
通过电路图知道ACIN由VA1经2个电阻分压得来,通过电阻分压公式应该为2点多V。之后马上测了两个分压电阻,可是竟然都正常,然后又测有无短路,发现没有短路,这就郁闷了,难道这个芯片坏了?过了一会发现ACIN脚上还连了一个PC95的小电容,难道是这个东西的问题吗,可是测了又没短路,用风枪吹下,一测电压,真的变高电平了。兴奋啊,接上电源电路马上跳到0.4了,插上CPU 内存 还有屏,按了开关电流一路飙升,开机了
     心情实在是爽啊,装好机放部电影看看,顺便试下机,刚才修了半天累的慌,就去上了个厕所,回来一看电脑关机了,晕,旁边朋友说是刚才自动关机了,郁闷。。。。难道是温度太高吗?再一次开机发现风扇就开机的那一瞬间转了一下就不转了,装了个鲁大师发现CPU温度一路飙升到87度,我的妈呀。修了半天还有问题啊。。。
     打开笔记本后盖可以看到风扇的插座,是个3脚风扇,测量后发现主供电只有在开机的那几秒钟有5V的电压,只有就只有2点几V了,查看图纸风扇主供电由G993这个芯片发出,测量G993的供电正常,VSET这个脚应该是个电压控制脚,也只有在开机的瞬间又高电平,此信号有EC发出。想真不知道怎么修了,换EC么又太大动干戈了。想换个温控试下,可师兄说直接飞个5V得了,还省事,既然郑师兄发话也只好照办,看了下电路图将风扇的红线拉出接到G993的第二脚由+5V来供电。
   然后再在CPU上猛加散热膏
再开机,哇靠,那个风力,简直是冷的要死啊
     再一次装机,风扇一直转了,看个大片cpu温度一直在35度左右,好冷啊,再看看大片O(∩_∩)O哈哈~
     这样就终于OK了,我也不知道写的好不好,好的话顶下啊,毕竟笔记本的第一次写,前几次修的板都是修到一半判断桥挂的,再要么就是直接干显卡就好的那些都没发。
     感谢喜哥教了我很多电路原理,郑师兄教了我很多实践、不然我拆机都还不会,感觉理论加实践的确很强大。剧终。。。
作者: 王家赢    时间: 2011-2-15 07:35
分析太好了,适合新手啊。
作者: 雪中飘    时间: 2011-2-15 09:51
星哥威武哦,还在基地的啊,还在受喜哥的亲身指导,羡慕啊
作者: 阳光梦    时间: 2011-2-15 10:10
哈哈 ,好幸运奥 有这样多人帮你
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-2-15 11:10
风扇的问题很可能是风扇坏了导致转速降低,开机时没有运行什么程序,电压低转速慢点或者不转正常,但是可能没有达到这个电压的真正转速.你飞5V无非是提高了电压加快了转速.但运行大程序时可能它也因为达不到5V的转速又会出现温度过高的问题.现在是天冷还体现不出来,到了天热运行大程序时估计因为风扇引起的温度问题就会显现出来。
作者: 朝花    时间: 2011-2-15 18:48
佩服佩服
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-15 19:37
楼主是在基地吗???老板也叫喜哥,基地新年第一期也开课了??
作者: 简简工作室    时间: 2011-2-15 20:27
学习了,写的很清楚
作者: yuanmeng    时间: 2011-2-15 22:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: goushi    时间: 2011-2-15 22:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: goushi    时间: 2011-2-15 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-15 23:17
说的很清楚啊,维修过程也很吸引人,看了,回想以前喜哥教的内容,想到很多东西呢
作者: 浪子游    时间: 2011-2-15 23:21
处理掉致命的问题就凑合着用了别追求什么完美 越追求完美越容易重现新的问题哈哈
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-15 23:22
上次修的联想旭日450故障差不多,只是我那台是自动上电到0.2几的时候掉电,然后循环重启,是MAX8724和MAX8734A坏掉了
作者: thcloud    时间: 2011-2-16 01:38
按也想拜你师父为师 可知道 有啥门路?
作者: sfishyu    时间: 2011-2-16 14:31
二修机器吗,一修的工作人员怎么把板子搞成那样。。。
作者: 速达电脑维修    时间: 2011-2-16 14:55
学习了。。。
作者: mfkjgg    时间: 2011-2-16 14:58
名师出高徒!!
作者: 雪中飘    时间: 2011-2-16 16:29
呵呵,KTV,你连楼主是谁都不知道啊?当初我们班的研发组的两大高手中的哦
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-16 20:53
回复 雪中飘 的帖子
知道了,失敬失敬
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-2-16 21:46
回复 雪中飘 的帖子
喜哥忙着上课呢,我在12-15混啊
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-2-16 21:47
回复 男人KTV 的帖子
我就是上期的学员啊,坐你后面的
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-2-16 21:49
回复 sfishyu 的帖子
这里基本上都是二修的
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-16 22:25
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
王星龙王兄,清风一说我就想起来了。研发二人组之一。呵呵
作者: longlonghui    时间: 2011-2-16 22:48
很不错的东西 谢谢和大家分享
作者: lichengzb    时间: 2011-2-17 20:12
呵呵  我修一台没公共端的,直接飞线到公共端, 不能触发的话在查  呵呵
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-2-17 20:49
学习到了, 许多东西
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-18 15:29
楼主思路清晰明确,值得大家学习!
作者: 想你XNA    时间: 2011-2-19 18:41
不错不错  经验值得推广
作者: 爱与责任    时间: 2011-2-20 11:20
维修笔记本有没有好的学习方式,可不可以指教一下
