查看: 1603|回复: 9
恳请老师指点!!
发表于 2008-3-12 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问个弱弱的问题:测量出PCI A14脚对地短路是不是一定能证明SB坏了?  测量出NB背面的电容有对地短路的现象是不是也证明NB一定坏了?
还有,为什么测量PCI A14引脚的时候在不通电的情况下万用表的蜂鸣档会响,在接上电源不触发的时候测量又不会响了?
发表于 2008-3-12 10:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板不通电PCI A14脚对地短路   SB坏
发表于 2008-3-12 10:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基础太差,连如何使用万用表都不知道。
有带电用二极管档或电阻档测量的吗?应该搜索一下万用表使用,好好学一段时间!
发表于 2008-3-12 10:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢二位指点,看来真努力去学习了,瞎搞也不是办法啊
发表于 2008-3-12 10:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那NB背面电容对地短路是不是NB坏了?,请再解答一下,谢谢
发表于 2008-3-12 10:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有些北桥背面的电容对地值很小。(ATI)
发表于 2008-3-12 10:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小到什么程度呢?蜂鸣档会响吗???请楼上的指点
发表于 2008-3-14 10:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经测,CPU主供电点对地短路,拆掉CPU附近大电感还是短路,宣布NB OVER~~~
发表于 2008-3-14 10:41:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
并不是叫了就说明短路,看数值,很多表低于50就叫了,真正的短路,排除误差以外,数值应该为0.
发表于 2008-3-14 14:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那还不是短路,因为二极体值是30~~~,那不能酸短路吗
