标题: 电脑开机总长响,诊断卡显示00或FF怎么办 [打印本页]
作者: yzh0106    时间: 2011-2-9 16:03
电脑开机总长响,诊断卡显示00或FF怎么办???急急急急急急急急
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-2-9 17:08
一个字:修。你这样问大家是没有用的。把你测出来的各个电压值告诉大家。这样才会帮到你。就这样问。只能告诉你-----修
作者: 黄建520    时间: 2011-2-9 21:17
这样都是板子有问题了
作者: lxj2010    时间: 2011-2-10 09:42
把内存和CPU重新安装一下看看
作者: dragonkeilc    时间: 2011-2-10 10:17
内存,试试
作者: 清风杨柳    时间: 2011-2-10 14:21
00故障说明CPU没有工作,你可以查CPU的供电电路,上CPU的假负载看有没有电压呀,没有的话查场效应管,电容还有电源管理芯片呀
第二种可能性是没复位,南桥输出的复位信号不正常,南桥芯片上的14.318MHZ和33MHZ信号有问题可以检测一下信号电压.应该是高电平
第三,3.3V的待机电压有问题。
第四吗,没复位信号呀,南桥芯片输出的复位信号不正常,不正常的话你要考虑换南桥了,南桥到BIOS的复位信号不正常,应为主板正常的时候,南桥芯片会给BIOS发送一个复位信号,而BIOS芯片的复位引脚在复位前会有3.3V左右的电压主板启动的时候BIOS芯片复位引脚的电压会由高变低的,然后再由低变高,你在用万用表量的时候.可以用镊子一边夹住主板的复位开关,一边量BIOS复位引脚的电压变化.你主板上的BIOS是什么样子的我就不知道了.你可以查一下图纸.
第五如果有条件的话,最好是刷一下BIOS,另外BIOS的时钟信号不正常的话
也要"FF"地,
作者: chcctv2008    时间: 2011-2-10 14:50
同意清风杨柳所说,曾加说明的说你先找个电源代换试下
作者: jhm403    时间: 2011-2-10 14:57
内存 清洁内存槽子 酒精擦拭 还有清洁显卡的金手指
作者: 0┲﹊度微凉    时间: 2011-2-11 10:44
要不你把内存搽干净,,要不把喇叭给拔了就不叫了
作者: pplu009zxw    时间: 2011-2-12 12:59
cpu未工作,首先把cpu重新安装一下
作者: Rayiong    时间: 2011-2-12 13:14
支持六楼的分析,十分诚肯。
个人认为重点查CPU
作者: zhangatjk    时间: 2011-2-12 13:55
在本论坛搜索 “代码00”.
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 14:21
CPU座可能虚焊了,我刚修了一块精英的板子就是这样
作者: bxdxwym    时间: 2011-2-14 09:52
一声长音是检不到内存,重插或更换内存试试
作者: gzqone    时间: 2011-2-14 17:24
会响,好办,不是内存,就是显卡。
作者: 逆梦恩遥爱斯    时间: 2011-2-15 01:21
应该是南桥北桥内存显卡等有地方短路
作者: yzh0106    时间: 2011-3-17 18:17
谢谢大家,问题已经解决,是CPU供电电路的电容虚焊了,重新焊了下,问题解决,呵呵
作者: guohan007    时间: 2011-3-21 18:10
响应该是内存和显卡的事情
作者: 老A    时间: 2011-3-21 18:43
CPU 没有工作,那就重点放在CPU上
作者: 小菜y1碟    时间: 2011-3-24 16:08
CPU 或主板不工作 是吧
作者: qukongfu    时间: 2011-3-24 16:59
CPU的事  没工作
作者: gwwgj    时间: 2011-3-25 11:53
00 FF好像是主板沒有運行過吧
作者: yzh0106    时间: 2011-3-25 18:02
谢大家的热情指导啊,呵呵
作者: hanjingyu506    时间: 2011-3-26 15:38
先测供电,再考虑其它的问题
作者: dtxue5715    时间: 2011-3-26 15:42
cpu和主板的事,主板的几率大一些
作者: 细水常流    时间: 2011-3-27 12:04
学习了,这种问题要慢慢查主板了
作者: LQBHYLG    时间: 2011-3-30 21:03
内存接触不良或南桥温高问题
作者: 老A    时间: 2011-3-30 21:18
大家互相学习才好
作者: caojiayun    时间: 2012-11-9 09:22
开机直接显示FF或00,确实是CPU没有工作,但是CPU损坏的可能性远远低于下列四种原因:
一. ATX电源损坏,缺少供给CPU的某组电压,也会出现FF或00,可以换一个好的电源试一下,如果正常了说明原来的电源损坏,可以用万用表测量电源的20芯插头里面的各组电压与好的电源作比较,肯定会发现毛病;
二. 主板CPU座下的焊点因为长时间的热胀冷缩,会出现脱焊(焊点开裂),也会出现FF或00,尤其是是用老式直立式转接卡的CPU,转接卡的CPU座焊点开裂情况比较多,一般肉眼不容易看出来,要用放大镜。修理方法:用热风枪对焊点均匀加热至焊点熔化;
三. 检查CPU附近的电解电容是否有爆裂,爆裂的电容上下都会鼓起,用肉眼很容易发现,可以用相同规格的电容换上,故障就会排除;
四. CPU附近的功率三极管烧毁,可以用万用表测量这些三极管,一般都表现为击穿(电阻值接近为零),找相同或可以代用的三极管更换即可,搞修理多的朋友一般会从报废主板上拆。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 07:16
00 或FF是不跑码先把最简单的内存条换一下,再查一下cpu供电等
作者: 会员987296    时间: 2016-11-29 13:41
应该是内存条金属区氧化了吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-29 18:47
小菜y1碟 发表于 2011-3-24 16:08
CPU 或主板不工作 是吧
不跑码的原因有很多,不光是cpu
