硬盘分区三个月了,数据能恢复吗?
漫漫黄沙
2011-1-25 17:24
硬盘分区三个月了,数据能恢复吗?
有一客户硬盘分区三个月了,想恢复数据还可以吗?原来是五个分区,现在是四个分区,但是硬盘中的E 盘与F盘存了很多影视文件,(几乎是存满了),我用过DISKGEN WINDOWS版的,没找出来。还有其他办法吗,请高手指教,在线等。
探索者
2011-1-25 17:51
估计覆盖玩完了,你还是让他自己去找吧!
维修公司
2011-1-25 18:25
不可能全部恢复了,,有的已经被覆盖了,,
dcdzzz
2011-1-25 20:29
漫漫黄沙 发表于 2011-1-25 17:24
有一客户硬盘分区三个月了,想恢复数据还可以吗?原来是五个分区,现在是四个分区,但是硬盘中的E 盘与F盘存 ...
不管时间多长,关键是他分区后使没有使用这盘?
温柔的石头
2011-1-26 13:58
难说。。看那盘是不是经常反复写入 至于多少看运气
名扬花鼓
2011-2-25 10:12
扫全盘试一试
创辉电脑医院TAN
2011-2-25 22:18
没有希望了,
cuiyudong8888
2011-2-26 11:15
无法恢复,那是必须的。
凤舞九天。
2011-2-27 15:53
不管多长时间,看文件是否被覆盖了,你这恢复很渺茫了。。
草原修芯
2011-2-27 17:50
只要数据被覆盖了 不管是三个月还是三秒 都一样没希望
漫漫黄沙
2011-3-1 08:04
数据只恢复出来了一个分区的而且这个分区百分之二十是打不开的,其他的没有恢复出来,不过也行收了一百五十元。
falcom
2011-3-1 09:20
不错。。。
李波瑞
2011-3-4 11:27
一定要说明原来数据在哪个盘里...看你说明情况如果在D盘C盘,还是有希望的.和分区时间是没有什么关系的...假如在后面部分,你影视文件已经COPY满了...估计希望不大了.
luhuipeng
2011-3-4 11:56
呵呵反正 能赚钱就可以!
jjxdsaf
2011-3-5 16:31
晕,电影嘛再下载不完了吗,就算你恢复了也不一定能看
百里菲翎
2011-3-5 21:35
影视区的破换,只是部分影片的损害,先扫下看看吧
huian04
2011-3-8 16:25
恢复的可能性很小,已经被冲掉了
lqyung
2011-3-12 10:19
很难再恢复了
asd34634513
2011-4-6 12:23
一般是被覆盖掉了··
liu839987957
2011-4-9 09:17
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-353251-1-1.html
wyq642919340
2011-4-13 15:10
前面还好后面的被覆盖了没什么希望
qq360620586
2011-5-9 16:04
看你的运气了 运气好就能恢复一点点
会员282833
2011-5-10 17:01
回复
李波瑞
的帖子
哥们,你这头像可真有意思啊。呵呵 。我看不好恢复吧,毕竟这三个月里他肯定覆盖过数据
小坝朱保
2011-5-13 09:22
肯定没有希望了 哈
wjd1983
2011-5-19 21:46
只要是覆盖了就没有办法恢复了
wxoshu
2011-5-19 21:56
nengn能恢复 要用恢复软件
jzfs
2011-5-19 21:59
晕覆盖了神仙了也没招啊。就算是恢复也只能找到没覆盖的那些。文件的完整性还不敢保证
硬盘之家一人
2011-5-20 16:25
但是硬盘中的E 盘与F盘存了很多影视文件,几乎是存满了, 这样的数据是不可能找回来的。覆盖的最没希望
我有新感觉
2011-5-24 11:31
呵呵!祈祷吧!!
下一站分手
2011-6-22 22:55
估计数据挂了 几乎没可能了
lkda152251
2011-6-28 13:44
如果分区后没有再重新写放数据就有可能恢复来
jed769
2011-7-10 10:42
恢复的机率不大,
xiaomige01
2011-7-10 17:43
恢复没有写入过的盘还可以.如果重复写入过的话,恢复出来的可能性就小多了..
jian9369
2011-7-15 15:17
已经被覆盖了。够呛。
Struggle
2011-7-23 17:13
.我一直很郁闷一个问题,覆盖就不能恢复?现在技术这个先进,,覆盖了我听说可以恢复的,好像要高手才可以
安康电脑维修
2011-7-24 17:01
运气好的话还有一点点
he1030
2011-7-24 21:57
希望渺茫啊
孤心吉
2011-7-25 12:10
如果确定是重新分区后要恢复原分区的数据,那有90%的机会可以完整恢复。
345998770
2011-7-25 16:36
只要被覆盖恢复几率=0
胡见
2011-7-27 08:41
覆盖的意思是不是 分区这后 这个盘写了东西又删除了然后再写东西在里面就叫覆盖 对吧?
bfc418025830
2011-7-27 10:15
估计还能恢复一部分
孤心吉
2011-7-27 11:19
如果说确定是全盘分区过后,而且没有进行分区前对原分区进行过格式化,那就不存在覆盖,能恢复的可能性很高。
修不好就换
2011-7-27 14:39
这个恢复起来好像有点困难,视频文件就算恢复过来播放也肯定有影响, (去国家安全局) 开玩笑。。。
幽暗之瞳
2011-7-27 20:22
分区时间是小事,关键是分区后有没有再写入东西。
liaoxiangbin
2011-7-28 11:08
运气了 兄台
封魄
2011-7-28 11:22
如果一直是在用的话
估计是找不回来的了
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-28 14:19
数据被覆盖了 就没希望啦
维修之论坛
2011-7-28 16:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
l603969429
2011-7-28 21:28
fl661882
2011-7-28 21:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
书名1110
2011-7-29 10:58
jian9369
2011-7-29 16:39
关键看看覆盖了没有,管他多长时间。
王玉
2011-7-29 21:53
只要没有做过磁盘整理的话,应该是可以的
huangtao155
2011-7-30 11:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangdongmin1
2011-7-30 21:49
能恢复一部分
混饭小子
2011-7-31 23:43
估计有点难。。
十年见英雄
2011-8-1 13:39
不论时间长短 只要有覆盖 基本就死了
飘哥
2011-8-2 13:43
完全可以恢复 没有然后问题 你是先重新分区了的嘛 看看真正懂技术的也就43楼说的对点 呵呵 我再强调一遍 没有任何问题
wen273937311
2011-8-4 14:25
假如有人能恢复出来就是高手中的高手了
gxwy
2011-8-4 16:19
没有多次格过都可以恢复的,
hycxp110
2011-8-5 22:25
好像数据恢复是看新的分区有没有文件写入啊 文件写入多少而言啊
504776810
2011-8-8 17:59
分过区,基本恢复很难!
李旭朝
2011-8-9 09:53
同意楼上所说的,时间长了覆盖了,很难了。
zwei23482
2011-8-9 11:41
数据被覆盖了就不可能恢复的了
hlczch
2011-8-9 22:38
不可能了,全被覆盖了
中芯芯中
2011-8-10 18:03
恢复不了了,都覆盖了很难啊。。。
mamade1234567
2011-8-12 16:12
估计不好恢复了 都覆盖了
songxue923
2011-8-12 17:22
我做过这样的实验,恢复的文件大部分不能用,视频文件只能播放不能快进。
名扬花鼓
2011-8-12 17:32
可能被覆盖了
云奇雨
2011-8-16 21:24
可能性不大,至少不全
粽子
2011-8-19 10:48
恢复的几率太小了几乎没有可能
cf0071
2011-8-22 11:11
应该找不到了哦
缘随梦
2011-8-22 17:30
学习一下,改天也找找我的电影
as13608
2011-8-23 20:30
恢复的希望不大哦
cyw0620
2011-8-24 08:51
不可能了。
ヅ祥い
2011-8-24 10:11
没有什么是不行的.只要有钱,钱是万能的啊~
4jx4
2011-8-24 10:43
那个人格式化过没有,格式化过应该是找不回来的啊
jaguarxjr
2011-8-24 10:51
小文件应该没问题,大点的文件估计悬了。10几M的基本都打不开的。关键还是看你写入了多少。
qq474367008
2011-8-26 23:14
不可能就不恢复了
lyhswnu
2011-8-26 23:24
应该能的.不过要到高手那里
幻想2011
2011-8-26 23:41
可以 的 只要 磁盘没坏 就可以 用 一 写 专用的恢复 软件 一定可以
幻想2011
2011-8-26 23:41
用 磁盘 恢复 医生 这个软件 好用
追求完美
2011-8-27 09:07
希望渺茫呀
xweibing1982
2011-8-27 22:39
我觉得应该是不能恢复咯。不晓得你信不信,反正我信了!
王丽丽
2011-8-29 14:27
爱琴海呵
2011-8-30 10:38
都覆盖完了还恢复个鸟鸟啊{:soso_e127:}
陶帅
2011-8-30 10:46
楼主你在哪里???? 恢复的话 要看覆盖的情况。有意的话可以联系我。
日照五四科技
2011-9-1 20:50
怎样装系统
陶帅
2011-9-2 10:35
运气好的话 可以找到你原来的数据!不过覆盖掉的就不要想了
luoyongaini
2011-9-2 12:14
大家有没有好点的数据恢复????
夏、一抹阳光。
2011-9-2 14:03
进来观摩 学习了
基督山伯爵
2011-9-3 20:27
不行了,
abc12399
2011-9-3 23:53
这个要看你的运气了,看数据有没有覆盖完
yuannianairen
2011-9-4 16:42
数据没覆盖的话,可以恢复,覆盖的话就困难了
amonkeyter
2011-9-29 09:28
时间不是问题。只要没覆盖,几年的数据都有恢复的可能。但是你这个硬盘,不抱多大希望了
liuze0109
2011-10-8 21:34
希望很小了,试试看吧,覆盖的数据不会找回来了
