标题: 公共点电压一直上不去 [打印本页]
作者: oyy98    时间: 2011-1-21 10:58
标题: 公共点电压一直上不去
我昨天修到一台笔记本当中,公共点的第一个MOS管有公共点电压,18但是到了第二个管子才6V,查了隔离保护电路,都没有问题,我朋友说去找电池充放电电路,请问电流充放电电路会影响公共点电压吗?他们的关系是怎么样的呢,谢谢
作者: 提高我    时间: 2011-1-21 12:39
你好看看保护隔离电路有没有不正常的
作者: oyy98    时间: 2011-1-22 10:19
我在图中都不查不到那图纸哎,是所有的板的充放电电路都于保护电路相连吗?
作者: shangxin303    时间: 2011-1-22 14:46
有些机器的充放电路和保护隔离电路有关系的,例如SONY DELL ACER DELL,看他们的充电芯片是什么啊,像MAX1645  MAX17772 MAX1773 LTC1505C,他们就和保护隔离电路有关
作者: myhome31    时间: 2011-1-22 15:01
有的确实会的,但是还看具体哪个机子。把他的型号说一下。应该在充放电电路或者待机电路。
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-22 21:16
先拆充电芯片,再拆充电管子,如果电压上来了,就是充电电路引起的。
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-31 17:25
期待高手回复中
作者: 曾泽同    时间: 2011-2-1 22:37
阻值 也不正常吧    公共点电压不正常  这个应该很简单的啊
作者: dzfair    时间: 2011-2-2 08:55
隔离和充放电路是有联系的,有那么一种选择性的。其实很多电路都相关的。您说第一个MOS管到第二个MOS着也太难分析了吧,最好上图
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-2 12:22
公共点没有短路的话就是隔离保护电路布正常了
作者: myhome31    时间: 2011-2-2 12:34
比如说充电芯片工作了,会给保护隔离的P沟道MOS管的G级一个低电平,是P沟道的MOS管完全导通,主供电就完全出去了。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-2-5 15:17
最好是你把图纸放上来,这样大家好给你说
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-5 23:05
有好些机器保护隔离就是由充电芯片控制的,你说的隔离电路没问题是片面的,如果没问题哪应该公共点电压就能出来,除非公共点短路
作者: 小猪猪1979    时间: 2011-2-5 23:46
影响公共点电压不正常的原因多了,不见得一定就是电池冲放电电路。你说的情况没看懂!既然在公共点上测到了18V电压,第二个管子才6V,你首先就要搞清楚第二个管子的功能作用,驱动电路,控制关系。还有它跟公共点的连接关系。你测的应该是第二个管子的输出吧!!先把前面的情况搞清楚再动手吧!!!
作者: ding    时间: 2011-2-6 16:25
转换公共点电压的管子是n沟还是p沟?确定之后再确定18v是否正常。
它们的控制新号有可能是充电ic控制的,这样的话跟充放电电路就有联系了。
最好把机器型号和板子型号都发上来,说不定哪个哥们就有图纸,人多力量大啊。
作者: qushengpeng    时间: 2011-2-6 17:52
隔离保护电路就是切换电源和电池供电的。充放电电路出问题,会拉低隔离保护电路。
作者: llhsxy    时间: 2011-2-6 18:46
回复 济南李海民 的帖子
这芯片不能乱拆的吧!不上会烧东西的吧
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-2-6 19:43
应该是公共点电压给拉低了
作者: 查查此人    时间: 2011-2-6 22:32
仁宝?是不是后级有短路了?
作者: 情已逝!    时间: 2011-2-19 12:06
负载有问题,
作者: 634094028    时间: 2014-6-16 09:04
电压低了·  你测测对地值坑定也不对· 一般是后继MOS管击穿了·
作者: 游泳    时间: 2014-6-16 09:27
期待中。。。
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-16 10:58
先查后极有没有短路     再查隔离保护的条件   思路要清晰
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-16 11:42
过来学习中期待楼主搞定
作者: yang9097873    时间: 2014-6-16 11:44
  一点也不懂额。。。。
作者: lijianwei2011    时间: 2014-6-16 12:11
后级有微短路,加电烧一下.
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-16 15:18
很好学习了解到
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-16 15:20
隔离保护没有过呀
作者: q2271806561    时间: 2014-6-16 16:06
楼主图都 不舍得传一个啊
作者: zuohongliang    时间: 2014-6-16 16:53
楼主截个图 大家一起给你分析下啊
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-6-16 16:58
   充放电有问题  会导致电压过不去的
作者: cifsbi    时间: 2014-7-12 10:37
红河科技临B09 发表于 2014-6-16 15:18
很好学习了解到
公共点电压 拉低 有可能是充放电电路引起的
红河科技临B09 发表于 2014-6-16 11:42
过来学习中期待楼主搞定
学习中 期待楼主搞定
作者: 天涯随行    时间: 2014-7-12 12:55
负载有问题,
作者: rainer    时间: 2024-9-23 11:45
感谢经验分享
