CPU VID 对地阻值
ahiba
2011-1-20 16:07
CPU VID 对地阻值
5570,无cpu供电,供电芯片是MAX8736+MAX8552,
不加CPU 两个上管D级对地580 加CPU 540
G级对地538 和608 470 455
S级对地171 13(感觉低了)
两个下管D级对地 170 13
G级对地 417 437 417 437
S级接地
不加CPU 测VID 721
加CPU 测VID VID0 418 VID1---VID6 717
加上cpu 通电测 VID0 0V ,VID1----VID6 3.68V
另外VCCP对地才60,伴有蜂鸣
8736 EN,VCC,VDD,REF,BTS都正常
这板修好多天了,没事就拿出来看看,修不好,心里堵得慌
李宏辉
2011-1-20 16:17
是不是CPU座子空了?
一修再修
2011-1-20 16:48
这些都是正常的,建议换cpu供电的电解电容或者加电解电容
ahiba
2011-1-21 18:34
昨天晚上文章中测VID0 0V, VID1------VID6 3.68,早上查找MAX8736E的PDF,没有找到,不过找到MAX8736A的pdf,参照了下
(52.51 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
max8736a
2011-1-21 18:27 上传
1 1 1 1 1 1 0 的组合,核心电压输出0,正常
想问下高手,是否可以判断,1,cpu ok 2 cpu座没有虚焊
3,max8736或外围电路故障
济南李海民
2011-1-21 18:49
开机瞬间CPU的供电什么情况?根据VID的真值关系,测量一下电压输出情况。
ahiba
2011-1-21 18:56
回复
济南李海民
的帖子
vid 组合,输出电压,同PDF里一致,
