标题: 一块西数盘 上电有怪声 [打印本页]
作者: 曰后再说    时间: 2011-1-17 19:01
标题: 一块西数盘 上电有怪声
今天接到一块西数的盘  小盘
摔了之后  不认盘
我试了一下  上电有怪声  电机不转
本人数据恢复菜鸟 各位大侠指教一下
作者: yizheng168    时间: 2011-1-17 22:46
换磁头才可以好
作者: 李宏辉    时间: 2011-1-20 11:27
哥们,先看下你的硬盘板是不是好的;如果是好的话就只能开盘了(摔的大部分就这两样).
作者: 黎雷管    时间: 2011-1-20 11:38
硬盘是密封防尘的,如果拆开后 接触到灰尘怎么办?(我没有拆过硬盘)
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-1-31 10:12
肯定坏了.。。 还是三星的好
作者: 惠科    时间: 2011-2-16 10:36
是不是吱吱的声音啊
作者: lovemeise    时间: 2011-2-19 23:43
楼主完蛋啦,电机都不转啦
作者: 名扬花鼓    时间: 2011-3-6 12:18
磁头卡死了
作者: a9750834    时间: 2011-3-6 20:26
板好像都不供电了,
