标题: 三星液晶显示器故障 好郁闷的、、、 [打印本页]
作者: 531428990 时间: 2011-1-17 15:39
前些天接到一台三星的显示器,花屏 彩色竖线 确定驱动板故障 拆机后 后查是驱动板程序问题 但是没那个编程器刷 万能的刷不了 打算直接换通用驱动板,但是换完驱动板就没显示了,测电压被拉低 12V供电变成8V 后来又给驱动板外加电源 但是还是点不亮背光灯 但是用原装的驱动板装上就可以点亮,真的搞不懂 背光灯的12V 地 和开机信号都满足了 就是不亮 难道高压板上还需要一个其他信号 后来用外接的高压板 还是点不亮 因为用外置的驱动板和高压板之后 电压都会被拉低 而且电源板上的变压器还吱吱的叫 好像激励不足似的、、、 搞不懂电源板怎么会带不起外接的高压板和驱动板, 后来接上原装的驱动板也不亮了,电压正常 但是变压器吱吱的叫 我认为是因为我外接驱动板和高压板把电源板给搞的激励不足了、、、因为懒的跑线路 就不修了 、、、被它打败了 虽然能修好 但是还是需要费些时间的、、、
再说如果修好了 价要高了 客户也不会修了、、、我还是第一次见这么让人郁闷的板子呢、、、
作者: 小任学徒 时间: 2011-1-17 16:14
高手············
作者: lpb999 时间: 2011-1-17 16:15
电源功率是否不足呢
作者: greatwe7 时间: 2011-1-17 19:26
难道高压板上还需要一个其他信号
還有(亮度) ADJ 信號未接也會無法(啟動)高壓版
電源約3-5V
作者: FCM525200 时间: 2011-1-17 21:02
三星液晶如果换驱动板,最好用NTA93, 接5V就可以, 如果你用通用板12V供电, 电压肯定会拉低
作者: 一条河 时间: 2011-1-18 09:39
用通用的驱动板最好接5 伏供电.直接在那个大的5伏转3伏的管子上.
作者: litian 时间: 2011-1-18 12:36
我以前碰到过这种情况,好像是电源板功率不够,于是用了两块电源板分别接的驱动板和高压板。而且必须分开接,并联起来就不行,一并联的话,高压板的12V供电会升高,然后就不亮了。
作者: 晨达电脑维修( 时间: 2011-1-18 12:57
那应该是LZ电压没接对吧!
作者: huangsong6613 时间: 2011-1-18 14:31
我原来遇到过一起奇怪的问题和你的有些相似:是这样一个LENOVO
作者: huangsong6613 时间: 2011-1-18 14:47
的显示器,原来问题是不通电拆开一看有个独立高压板 (是原来是电源高压电源一体板的高压坏了别人加的)我换了个独立高压板后OK ,但有2个问题:1就是显示花屏,经查驱动板也坏。换了一个2025通用板.2电源板有很大的电流声。后决定换个电源高压一体板,从淘宝上买了一块。就是到驱动板的排线排序有些不一样其他都一样,但我用通用驱动板飞了3个线到电源板上弄死都把屏点不亮。郁闷了还以为是线接错了。后查都是OK的 在问了淘宝的卖家说要将电源板上的ON/OFF和ADJ 接在一起在分一根线到通用驱动板 嗯 ,一接真的亮了。只是这样一接后电源板上就出了一个小小的电流声。后装上外壳后OK 我当时问了卖家他说是通用驱动板和电源高压一体板不兼容 。但我用原来的都可以点亮 所以现在也不知道是为什么............
作者: BH4JMR 时间: 2011-1-18 15:05
可以直接给通用板供5V。找到驱动板的5V供电接上就可以
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
