标题: 940 X2 5400点不亮,热风枪加热后又能用了 [打印本页]
作者: oldq1568    时间: 2011-1-17 12:07
客户用坏的AMD X2 940 CPU一颗,想搞一下,上板上报00,点不亮,用热风枪加热针脚面后,上板使用正常,一但关机或重启后,就又点不亮了,这样的CPU我遇上三块了,其中一块想多加热一下结果吹坏了,其它两块都是加热一次能用一次,使用中无问题,想请教下各位大师有没有更好的办法
