ACER 4520 不断重启
呼市芯盛
2011-1-16 13:59
ACER 4520 不断重启
ACER 4520本本,故障为不断重启
接上可调电源,电流跑到1.6A左右就不动了,停几秒就自动重启,但有时电流也能跑到2A,能显示,但几率很小,我发现,只要取下内存就不重启。CPU、内存都换过不知道哪位高手遇到过,请指教!
指纹密码
2011-1-16 14:30
读内存不稳定。压下U座子试试。
杨方斌
2011-1-16 14:34
DDR VDD 标准吗?还有 VGA CORE
呼市芯盛
2011-1-16 15:02
CPU座子用带灯测试器测了没问题,内存供电也正常
肖洪全
2011-1-17 09:06
显卡问题了,要不就CPU 坏了,我这个这个机器超多,我现在看见他就怕
dengshijie213
2011-1-17 09:57
陪你等会儿。。。
呼市芯盛
2011-1-17 16:45
CPU 也换过,故障一样,论坛说显卡要重植,我只是加焊了 一下,但不明白的是,为什么取下内存就 不重启,插不插显卡都得重启,这看上去好像和显卡没关系啊
qq582813485
2011-1-21 18:03
取不取显卡都掉,应该是显卡那一块的问题吧,
肖洪全
2011-1-21 20:04
CPU坏 座子空 67MV坏,这个机器就坏这个3个
陈条条
2011-1-21 20:26
MCP67 加焊吧
今冬明春
2011-1-21 21:31
北桥通病 搞过几台
yb219
2011-2-15 14:34
没下文了?到底解决没啊,我手上也有台4520,跟这个故障差不多。。。。。
qiqishe
2011-2-15 14:38
接上电源不开机看看是不是在0.4左右
yb219
2011-2-18 11:46
我这台电流能跑上1.5左右,然后过几秒掉,后来检测卡飞线LPC跑码卡E1了,判定是显卡,可是用户嫌贵,不愿意修了,手头也没有现成的卡,所以也不知道到底是不是显卡或者还有其他问题
深芯电脑
2011-2-18 11:57
LZ还是要仔细查一下:
掉电常见故障:可以参考一下
A.机子刚点亮就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良)、
B.在系统启动过程中掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,南桥虚焊)
C.在刚进桌面就掉电(CPU供电芯片虚焊,性能不良,没有硅脂)
D.在使用电脑过程中,只要移动就掉电
E.在使用一定时间后掉电(散热问题、滤波电容)电源管理芯片虚焊
F.在使用过程中不定时频繁掉电,(CPU供电芯片虚焊,座子虚焊)
G.在使用某软件(使拷机程序)或插入USB设备掉电(南桥虚焊)
沙漠之狼
2011-2-18 12:08
你看看CPU 的MOS 我遇到过一台 索尼的机器原来也是给你的一样 有的时候半小时死机 MOS 换了就好了
大毛
2011-2-18 12:15
CPU CORE电压换下
小安仔
2011-2-18 13:00
猫装上了没有
1王杰
2011-2-18 13:17
你内存扒了 内存都不会过啦 怎么可能会到显卡了 看看显卡吧
羞羞羞
2011-2-18 13:23
遇到过,北桥的故障,加焊把,不行就换。
pxlx
2011-2-18 14:21
桥,这机器桥虚可多
维创笔记本维修
2011-2-18 17:02
掉电点的有规律吗?是不是每次都掉同样次数就显?装整机会不会掉?在不行就刷BIOS
广西老黄牛
2011-2-18 20:56
这个机我修过。是不是集成的,重做北桥就行。
lovezld
2011-2-21 09:33
这个机器北桥容易虚,加焊试试
红胜电脑
2011-2-21 09:48
我这里也是这样的机器,但不是掉电。电流能到1。6之后降为0。99不显,显卡加焊过了。
还是不行。
信诚
2011-2-21 10:58
4520AMDcpu的机器,不认显卡必定重启,是北桥的问题,重做或者更换
腾达维修
2011-2-21 21:40
应该是北桥,BGA加焊试一下
hufeng
2011-2-21 23:08
我也觉得是北桥问题,不行就换一个
zhangyong0918
2011-2-21 23:21
这个机器 独桥的啊。不解释的
