标题: 17寸 飞利浦 接VGA线白屏,不接VGA 线显示无信号。 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-1-15 17:58
一17寸  飞利浦  接VGA线白屏,不接VGA 线显示无信号。前置IC换过 ,VGA线也换过,信号也到了前置IC。接信号线后三支枪电压分别为 30  32  28 .末级I C型号为M2476TB.
知道哪里问题的麻烦说下
顺便问下,无信号显示要经过放大IC处理吗
客户那走了,没有搞定
作者: dcdzzz    时间: 2011-1-15 19:37
你 换了前置IC都不行,那说明不是IC的问题呀,应该在前置别的元件有问题的。无信号显示要经过LM2476TB的。
作者: 张四丰    时间: 2011-1-16 11:15
对比度关了. 换按键.
作者: 始初    时间: 2011-1-16 11:51
一个老师傅说是放大IC问题,但没有,他说以前也修过这种问题,换放大IC就好。
看来只能还给客户了,他送来前是被人修过度。断了2次电路。
作者: peng    时间: 2011-1-16 19:06
程序也有可能,我碰见和你一样的显示器,尾板都换了,还是老样子,最后也没有修出来,问了一下维修站的朋友,他告诉我有可能是数据的问题
作者: 杜俊岩    时间: 2011-1-16 19:26
脱机正常的话,说明电路基正常,问题出在软件上,也就是说ROM的数据有误 或传递过程不良,主要是总线问题
作者: 始初    时间: 2011-1-17 09:13
回复 peng 的帖子
BIOS数据吗?那玩意没有啊
作者: peng    时间: 2011-1-17 09:16
回复 始初 的帖子
就是CPU的旁边的24系列的存储器和里面的程序
作者: 始初    时间: 2011-1-17 09:36
回复 peng 的帖子
那个没有,看来只有退给客户了,以前的前辈也是被这种问题搞到了。但他们的是换放大IC,好了。显示无信号要放大IC工作吗?
