标题: 笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。 [打印本页]
作者: 张全    时间: 2011-1-15 17:38
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-15 18:10
屏和显卡都有可能 。这个需要你自己排除。查屏的工作条件。 电压,开启信号如果都正常那就先换屏试试。
作者: 春荣数码    时间: 2011-1-15 18:21
显卡芯片虚焊,焊一下,不行重新植锡,解决。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-1-15 18:40
楼主最好先换个屏试下,然后再是显卡
作者: jinshan2000    时间: 2011-1-15 18:43
同意楼上!!
作者: liguobo137    时间: 2011-1-15 18:51
同意上楼,先看屏是否为好....再考虑显卡的问题
作者: 无锡易修    时间: 2011-1-15 19:07
先代换屏这样速度最快啊
作者: ahvicwei    时间: 2011-1-15 19:15
先看看3.3V屏电压有没有啊。
作者: 永齐    时间: 2011-1-15 19:35
如果代换屏,再仔细检查一下屏线
作者: 赵娇    时间: 2011-1-15 19:40
同意楼上
作者: 50903255    时间: 2011-1-15 20:03
你到底是不是修电脑的啊???? 那么简单的问题也要问
作者: 一扇门    时间: 2011-1-15 20:25
显卡的可能性比较大,先用热风枪吹一下显卡核心看看能不能亮。
作者: 楚少    时间: 2011-1-15 20:31
改高压好像也行了
作者: lg0620    时间: 2011-1-15 21:06
查屏有没有供电
作者: 安安国际    时间: 2011-1-15 21:14
       LZ不应该问这个简单问题了吧?正常顺序:先插屏的供电和RGB信号 CLOCK.如果正常,换屏。如果还是白屏,就查显卡,如果LZ  BGA技术很牛,不怕干出问题,在没屏实验的情况下,也可以先干显卡。。。
作者: 葛林镇江    时间: 2011-1-15 21:32
这问题简单,先检查屏线,再换个屏试一下,最后就是显卡了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-15 22:39
就这几种情况 屏  屏线· 显卡或者显卡供电  慢慢排除吧
作者: dahai    时间: 2011-1-15 23:24
这种情况碰到好几咧。。都是做显卡好的。。。。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-16 09:06
做显卡吧,大多数都是显卡虚焊。
作者: 龙族    时间: 2011-1-16 23:11
其实这个问题不一定很棘手,甚至仅仅可能是排线松动或者灯管等等
原来修过一次比较特殊,是高压条的问题
