三星R50不触发
爱玩的人
2011-1-14 09:39
三星R50不触发
一台三星R50不开机,接电,有待机0.01A,但过几秒就变为0A,取板,检测,各个电感无短路,查,接电后U613,有供电到H8,在有待机时,H8电压,复位,时钟正常,待机为0后,H8电压复位正常,晶振无电压,没起振,开机键有3.3V,按开机键h8 2 3pin有跳变,以给sb开机信号,但现在就是H8无时钟,不能正常工作,H8换了晶振,旁路电容一样,就H8没换,H8有资料,不好处理,大家有什么看法,看还有什么没想到的
于海东一
2011-1-14 09:42
PMH4坏了
爱玩的人
2011-1-14 09:56
恩,待机不正常,该机是按开机键后才有3.3V 5V的现在就是H8无时钟,晶振不起振
lgzgd
2011-1-14 10:29
h8 你有没有更换
爱玩的人
2011-1-14 10:33
H8没换,有资料,找不到
luoxiang70
2011-1-14 12:57
晶振没起振,时钟怎么会正常?
爱玩的人
2011-1-14 13:01
是刚接电时,有待机0.01A,这时H8有时钟,晶振起振了,过几秒待机变为0,这时H8无时钟,晶振没起振
openearth
2011-1-19 20:39
是不是保护了,你看有没有待命3v\5v。
