标题: 电动车充电器充电完成不自动断电 [打印本页]
作者: yzg21    时间: 2011-1-11 21:28
标题: 电动车充电器充电完成不自动断电
电动车充电器充电完成不自动断电,以前是自动的,以前充好了都是一个红灯一个绿灯,现在充了12小时还是2个红灯,测量电池已经56v,只好把充电器拔下来。
充电器是LM3842+LM324组成,这两个芯片都换新的了,电解电容也换新了,整流桥,8n60,都换新了,现在真不知道哪里出了问题,请高手帮忙,先谢谢了
作者: yzg21    时间: 2011-1-11 22:33
忘了说了,充电器是48v12a的
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-12 08:09
查电流取样电阻0.1欧的是否坏,充满电电池端电压应为55V,不转灯还要查LM324的各脚电压是否正常。
作者: 815564000    时间: 2011-1-12 08:12
电瓶使用多久了    也有可能是电瓶的问题
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-1-12 08:20
电池不好的话,最好用同类替换一下确认,不然容易走弯路。
作者: hwqooq    时间: 2011-1-12 09:00
如果电瓶使用超过一年半,多半是电瓶的原因。有的电瓶可拆开来加点电解液或用电瓶修复仪修复一下试试。
作者: yzg21    时间: 2011-1-12 13:22
电池和电动车,充电器新买的不到2个月
lm324各脚电压应该是多少
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-1-13 21:55
一般是取样电阻损坏,取样值变了就不会转换。
作者: jimmydong    时间: 2011-1-14 13:12
看来是取样电路出的问题了
