512M的内存只显示256M
亮赵
2008-3-3 10:58
512M的内存只显示256M
求助!
一款老的技嘉主板插512M的内存只显示256M不知道什么问题
劳力士
2008-3-3 11:10
我看到过这样的报道:可能是主板不支持双面大容量内存.
王老五化
2008-3-3 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哪么爱你为什么
2008-3-3 11:58
换台机上面显示多少啊! 看看是主板还是内存的问题
亮赵
2008-3-3 13:39
内存是单面的换别的机子容量显示正常。。郁闷
漫哲留情
2008-3-3 14:44
这个问题可能是内存与主板不兼容引起的,我遇到过这样的情况.
kp8788
2008-3-3 14:48
如果是754的板就有可能设计出来就是这样的
一剑飘香
2008-3-3 18:27
今天刚碰到个这样的,起初怀疑BIOS,最后是条子的事,但条子在别的板就可以认出来,可能就是挑板的条
中国特种兵
2008-3-4 14:57
我以前也碰到过这种现象。。。。。。。。
马行空
2008-3-4 15:16
板子是条子,太老了吧
内博
2008-3-4 16:38
还是兼容性问题 多换几根内存试试看
穿梭寂寞
2008-3-4 17:11
扳子多半不兼容512的条子!!!!~~~~~~~~~~
日出西面
2008-3-5 00:43
条子本身没有问题!确实是兼容性的问题,我曾经也遇到过的.
醉不归
2008-3-5 02:29
这种情况,似乎也保能是主板与内存的兼容性的问题了
龙朝举
2008-3-5 20:51
应该是主板和内存的兼容问题
再找几跟条子试试
杨丽群
2008-3-5 21:12
换内存槽旁的电容试试!
以前我试过!
不知你是不是这样的问题!
李安邦
2008-3-10 16:55
应该是 兼容性的事·· 我也遇到过
双面SDR256M内存插815主板 只认128M
正常
风之枫叶
2008-3-11 00:43
是不是SD512内存?SD内存有些板会认成256
跑得很累
2008-3-11 02:55
能不能通过刷内存的SPD来解决这种兼容问题?
边文明
2008-3-12 09:01
板子不支持512M的 上两二256M的使使
沙漠飞鹰
2008-3-13 11:20
单独插一个进行测试。看看是否正常。也可能是两个条子不兼容。
边文明
2008-3-13 11:43
板子不支持512M的
上两个256M试试
心语心
2008-3-13 11:48
老主板不支持.应该是主板和内存的兼容问题
xutools
2008-3-14 14:50
应该使 有 些板子对内存支持不好。也就使 调内存
黯然失色
2008-3-14 16:23
有些老主板只支持双面的内存条的.你检查一下你的内存是单面还是双面.刷一下最新版本的BIOS也可以尝试一下能不能解决.
惠州维修
2008-3-14 16:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑龙猛将
2008-3-15 11:30
老板子有可能是BISO的事,兼容不好。。。
突破狼
2008-3-30 11:34
我也碰到了,但还不知是什么原因,楼主如果找出原因,请共享一下
唐山大哥
2008-3-30 13:56
估计是主板与内存的兼容性问题,如果真的是这样,谁也没有办法,只能换内存。
何文广
2008-3-31 15:05
应该是你的主板不支持内存
何文广
2008-3-31 15:05
应该是你的主板不支持内存
星天蓝
2008-3-31 16:28
!!!!!!!!不知道什么问题。。。。。。
月光小丑
2008-4-2 01:35
兼容问题吧!!!我的老机器也常有这样的问题出现...M个B啊....气死我也!
小强哥
2008-4-8 18:42
先涮下BIOS不行的话,.不支持512内存.不兼容敢能出现这样的情况
网络传媒
2008-4-8 21:48
可能是主板不识别,刷BIOS看看,或者换两根256的试试如果显示512就是主板不识别
洪飞
2008-4-9 16:01
刷最新的BIOS 还有看看主板旁边的电容有没有问题
星期天维修
2008-4-9 16:19
上老的板子,内存如果是单面的有可能会只认一半!
随便一二
2008-4-9 16:49
楼主有没有试过刷BIOS阿!!!!!!!!!!!!
羽毛弹子
2008-4-9 20:59
看看内存的外频是多少,这个也有可能的.
妹子琪
2008-4-17 21:51
有好多早期的815板不支持单条512,但垃圾的694板支持单条512,有的694板还支持单条1G!(服务器内存)
