旭日410L开机黑屏,点不亮
修无止境
2011-1-2 11:04
旭日410L开机黑屏,点不亮
接客户联想旭日410L笔记本,集成显卡的,开机不亮,待机电流0.07,裸板开机电流直接到0.85A,慢慢的会上升到1A,不是跳变的上升,是一路往上升,上升到1A左右的时候CPU温度就很高了,自动就关机保护了,CPU电压有1.2V,其他电压1.05V,1.5V,1.8V都很稳定,加不加内存都是一样的现象,加焊过北桥,不起作用,求助各位同仁,给个思路,谢谢!
菜鸟出道
2011-1-2 11:24
"上升到1A左右的时候CPU温度就很高了,自动就关机保护了"
你不加散热片的啊?CPU的温度变高 电流就会变大、、
机器有没有读BIOS?
宋千峰
2011-1-2 11:26
接上诊断卡,看看是否读码,就知道从哪里下手了
吴朝军
2011-1-2 11:58
这机器是会跑马的,。借助一下跑马卡看看代码。
如果不跑马的话测下CPURST#出来没有?
指纹密码
2011-1-2 11:59
你这个应该U 都没有工作。查开机条件
修无止境
2011-1-2 12:00
回复
菜鸟出道
的帖子
加上散热片电流也是上升,上的慢点
修无止境
2011-1-2 12:01
回复
宋千峰
的帖子
诊断卡不跑码,这款机子的BIOS芯片是长条形的,我还没有转接座,没法刷
修无止境
2011-1-2 14:48
回复
吴朝军
的帖子
CPURST#有,1.05V
吴朝军
2011-1-3 19:25
最好是先刷BIOS,简单的做起
