电脑进系统卡在进度条从哪分析
lw3964287
2010-12-31 15:39
电脑进系统卡在进度条从哪分析
今天一客户叫我上门修电脑
症状是关机数小时后再开机 电脑卡屏在进系统的进度条 直接卡死 但是把电脑重起两次又能正常进系统
系统重装过 没解决 他是LENOVO 的台试电脑 不知道从哪入手了
望 大家给个意见...
(我跟他说要不装个显卡驱动试下.. 要不重装个纯净版的系统..)
黎雷管
2010-12-31 15:52
进系统卡的话 多数是硬盘的问题(也许有坏道,也许分区表问题)。
lw3964287
2010-12-31 16:35
回复
黎雷管
的帖子
卡进度条那..
他现在叫别人在弄
弄不好再找我...
去了先给他硬盘扫描下...
乐原游子
2010-12-31 17:06
内存原因也有可能
自强宇空
2010-12-31 17:50
干脆把硬盘给他换了。
yangyang5230
2010-12-31 17:55
我碰到过内存不行的出现过这个现象。
lmzs
2010-12-31 17:57
硬盘、内存、显卡、CPU、主板按顺序代换。
lw3964287
2010-12-31 18:31
回复
lmzs
的帖子
恩
等那电脑来了大干一场
他要是每次都卡那里还好
就是进了一次后 得等几个小时再进才会卡
打时间仗啊
lw3964287
2010-12-31 18:42
回复
lw3964287
的帖子
我也不知道..
症状应该说是冷机开机就卡死在进度条 重新启动又可以进去系统 正常使用
ml0865888
2010-12-31 18:50
我这也有这么一块 不装驱动的情况下能起来 到了window界面 按上驱动 重启 就卡在那了 强关机 再开 到开机那 以最后一次正确的配置启动 启动了 驱动没了 重装 起不了
yizheng168
2010-12-31 19:27
我也遇到这样的问题是内存条的问题,换了内存条就可以了。
wbin0611
2010-12-31 19:45
如果是IDE的就换跟数据线看下...这么长时间才出现故障,难搞..
jimmydong
2010-12-31 19:52
重启两次又可以的话,如果你排除的硬盘和内存的问题,那主板是必然的
jiang888888
2010-12-31 20:19
80%是硬盘坏道造成的,
twgx
2010-12-31 22:11
遇到过这种问题,当时把显卡重新插了一下好了
此生缘
2010-12-31 22:19
回复
lw3964287
的帖子
估计硬盘坏道可能性大点,其次就是内存,下次先吹吹灰,擦一下内存和插拔一下硬盘数据线看看情况好没再说,不过得先谈好价。
liaozhenfan
2010-12-31 23:36
先软后硬嘛
lw3964287
2011-1-1 09:12
哎
业务没接下来...
等下次别的电脑有同样的问题就照着大家的意思去弄..
谢谢各位了
baicel
2011-1-1 09:22
首先代换硬盘,其次试试进安全模式会不会卡死
lw3964287
2011-1-1 10:23
回复
baicel
的帖子
恩
以后碰到这样的问题我会先试下的..
谢谢
panxianlun
2011-1-1 10:37
先装个显卡驱动试试,不行装个系统,肯定是系统问题
tcl3355
2011-1-6 01:15
进度条死机的最好换CPU先.遇到这样的情况很多了.现在是看到 在 进度条死机的第一想法....这CPU10有八九十AMD 的...先换CPu在 看
lzb197966
2011-1-6 14:36
我这儿正好也碰见个这问题求解呢,关注下大家的说法
lw3964287
2011-1-6 18:00
回复
lzb197966
的帖子
我那个也不知道 顾客解决没有..
顾客没上我这来修..
会飞的葱
2011-1-10 22:51
我这也是,有着问题,顶下,等高人解答
742665979
2011-1-11 12:04
先MHDD扫下 然后全盘格
星虚若谷
2011-1-11 12:25
你说的这问题,内存,硬盘,主板都 有可能
想ケ放弃ē
2011-1-11 12:38
电源有问题也会出现这种情况哦.希望LZ先排除一下其他配件的好坏.~~~
玺任我行
2011-1-11 12:46
那种问提题可能是硬盘坏或硬盘中毒太深
seagullov
2011-1-11 13:08
我遇到一次最奇异的,每次在滚动条蓝屏死机,最后查明是笔记本电池坏了
yangyang5230
2011-1-11 13:11
这样说来,这种情况是一切皆有可能了?我碰到的大部分还是内存的原因!
lw3964287
2011-1-11 13:19
谢谢大家的分析
以后有这样的问题就按你们的分析
烽想
2011-1-11 13:21
硬盘扫描、内存插拔换、外设拔掉!系统、主板南桥虚焊、..............
huangxin52
2011-1-11 18:08
我前天才遇到这种情况。。。。。装个系统几个小时都不好,也不死机。。。从别的机器装好系统拿过来卡n久,还进不去系统。。后来我换了个cpu飞速的进去了。。。我认为是cpu坏了,后来把cpu换回去发现一切都正常了。。。
会飞的葱
2011-1-11 18:18
我遇到这个情况,安全模式可以进去,主板诊断卡跑FF96,就是冷启动会发生卡在滚动条,NND
烧香的熊猫
2011-1-12 16:04
CPU电容爆浆,IDE数据线或者硬盘跳线问题均有这种可能
自由镜像
2011-1-12 16:16
硬盘坏道,碰到过这样的
我是陈军
2011-1-12 19:19
你也可以先用PE进看会不会卡死的,如果PE也卡死,硬盘就排除在外了
lw3964287
2011-1-12 19:24
回复
lw3964287
的帖子
反正她后来没拿电脑来了
会飞的葱
2011-1-14 18:27
我这这台是在COMS电池没有电后才发生的,奇怪了,NND
失弈浪人
2011-1-14 18:47
开机F8,上安全模式看下怎么样,如果能进去那应该就是驱动,或者什么软件引起的,如果也是卡的话,那要重点测下硬盘,可能是兼容性问题
