应论坛里朋友需要,相机高压放电器...
合成科技
2010-12-28 19:44
应论坛里朋友需要,相机高压放电器...
这是原理图,简单画画,别见笑...
通用板一片装上零件..
背面
用硅胶包好,别电到自己..
星之海
2010-12-28 20:05
这个好啊,请问一下楼主,能不能放电视机上的高压包帽上的高压电,
合成科技
2010-12-28 20:27
高压帽上的更简单啦/...用个表笔...一边接显示器的地.,,..,一边插入高压帽里就行...干嘛还要放电器.
yjp
2010-12-29 11:42
有没有更直接的放电方法
合成科技
2010-12-29 13:57
我感觉我的方法已经是最直接的了,你担心什么?怕高压?那就不要干这行,实在怕,那就用烙铁的插头,接到板上最大那个电容的两脚,然后等24小时后,再拆高压帽/.//
songweihai
2010-12-29 14:02
这东西方便!
合成科技
2010-12-29 14:08
yjp 发表于 2010-12-29 11:42
有没有更直接的放电方法
更直接,哈哈,.那个罗丝刀直接碰电容两端,叭一声就好,但是会有什么后果我可不负责,
tiedaner
2010-12-29 22:42
回复
yjp
的帖子
买个1W以上的200欧姆的电阻两端接电容两端就可以了,用200欧姆放电速度适中,电阻越小放电速度越快,当然最好不要低于30欧
tiedaner
2010-12-29 23:25
楼主的原理图有问题,应该这样才对
如图:D1、D2为LED发光二极管,R2为10K保护电阻,R1为放电主要电阻要用1W以上大功率电阻,电阻越小放电速度越快,建议用200欧姆电阻,放电速度适中,最小不要低于30欧姆
[attach]385951[/attach]
缘定三生
2010-12-30 02:25
确实感觉到楼主的原理图有问题哦,2个发光二极管起什么作用?按照图纸来分析,会起作用么?
yjp
2010-12-30 16:47
坛子里果然牛人很多哦,主要放电的是200欧德电阻,正在做这个
小二
2011-1-1 22:56
液晶的电容 还有CRT的 打印机的相机的全部用的是灯泡
浓情咖啡
2011-1-8 08:12
我看两个两级管主要用做发光指示作用,会亮表示还有电,真正起作用的是下面10欧姆的电阻。我觉得可用
浓情咖啡
2011-1-8 08:14
不知道相机的高压为多少伏啊!
lovesee
2011-1-11 14:43
亮度如何?安全性要可靠才行。
电脑芯片维修
2011-1-13 13:14
9#应该合理些
刘汉霆
2011-1-22 21:36
版主太有才了,这个不行我们就申请专利量产,你在设计的美观点,我们一起投资大干一场你看行不
为了为了注意
2014-8-25 18:33
有没有更直接的放电方法
直接用个100W或者60W的灯泡都得了
