一块杂牌845GL主板黑屏
旋风科技
2010-12-27 18:46
一块杂牌845GL主板黑屏
一块杂牌845GL主板黑屏,系统能进,进去以后用20分钟就黑了,硬盘换过,内存换过,系统从新装过,显示器也换过,都是没问题,主板各个电压也正常,VCORE上cpu测电感1.5v,内存电压都正常,该如何去修
15083712041
2010-12-27 19:01
注意下周围有没有爆电容
lyhnihao132
2010-12-27 19:02
换个电源 查北桥
维修公司
2010-12-27 19:10
可单独外插一个显卡,看还黑屏不,
旋风科技
2010-12-27 20:40
回复
15083712041
的帖子
电容外观都没问题
旋风科技
2010-12-27 20:41
回复
维修公司
的帖子
这个板没有显卡差抽,我现在手头上也没有pci显卡,我估计应该不会显示,黑屏的时候键盘灯没亮
旋风科技
2010-12-27 20:42
回复
lyhnihao132
的帖子
北桥已经加焊过
lmzs
2010-12-27 20:58
北桥、CPU是否过热啊。
盱眙桂林
2010-12-27 21:37
黑屏时,全板供电,时钟正常,复位灯没有亮的话,就杀北桥吧
猫将军
2010-12-27 22:07
北桥1.5V的mos管子和电容全部换掉,
还有北桥的时钟也会造成这样的故障
如果有料换时钟芯片试试
15083712041
2010-12-27 22:11
还有AGP没?有的话插个独立的试下,就知道是不是北桥问题了
旋风科技
2010-12-28 10:37
回复
lmzs
的帖子
北桥,cpu,sb都不过热
肠子
2010-12-28 10:49
北桥坏了!!!
