量产U盘会不会很容易坏
kpjanly
2010-12-27 13:19
量产U盘会不会很容易坏
量产U盘会不会很容易坏?多次量产U盘有坏区了,郁闷。
你们的U盘怎样呢?
517962599
2010-12-27 13:26
U盘是很难坏的 自己做的也样 量产是你的闪存芯片坏了的话就坏了 也就是可以说可以量产到你闪存芯片坏了就量产不了了
蓓祖宗
2010-12-27 13:31
量产U盘会不会很容易坏?这个问题 出的多了 自然价格就会有所减低了 还有 如果是通病 那自然这个量产 就很容易坏 如果出的是好的 高品质的 那就不会了
melody198601
2010-12-27 13:54
什么叫U盘量产啊?自己生产U盘哇?
五行电脑
2010-12-27 14:01
我也想知道什么叫U盘量产啊?
517962599
2010-12-27 15:15
这个好像有人在论坛问了吧 批量生产的意思 工厂级别的
梦想在天空飞
2010-12-27 16:51
U盘一般是很难坏的。我自己现在就有两个U盘量产成CD-ROM和HDD,一直用得很好。如果量产有发现有几个坏块也是正常的。不用担心!
梦想在天空飞
2010-12-27 16:58
kongjike
2010-12-27 18:14
u盘量产就是把U盘做成CDROM,可以用U盘启动装系统,避免没有光驱的尴尬
188821888
2010-12-27 21:01
这跟U盘质量有关,跟量产关系不大吧
1257806128
2010-12-27 21:05
这和技术有关,新手难免搞坏几个U盘!
好运2010
2010-12-27 21:11
U盘经常量产干什么,能做个引导做个系统不就行了吗?经常搞它干什么
范德萨
2010-12-27 22:08
有鉴于此我不敢弄我的U盘了
kpjanly
2010-12-28 00:11
多谢各位意见~我再来量产几个~~呵呵
lijunling
2010-12-28 09:15
U盘量产成CD-ROM的能像光盘一样的启动画面 吗。
南门二饼
2010-12-28 10:01
是不是你工具找的不对?工具不对会造成量后后不稳定。
我都量产好几个U盘了,没一个有问题,用的挺好的。
四处漂泊流浪
2010-12-28 12:29
对啊,我一个优盘用了几年了
树熊猪
2010-12-28 18:13
我的u盘量产了十次左右,到现在用了两三年了,没出过问题
kpjanly
2010-12-28 19:49
看来用U盘量产的人好多哦
lifeihappy
2010-12-28 20:58
量产本身对于U盘是有一定的伤害的,但很少。如果做的次数多的话肯定会产生坏区和坏道
kpjanly
2010-12-29 20:16
回复
lifeihappy
的帖子
有坏道就可以报废了
lifeihappy
2010-12-29 22:31
回复
kpjanly
的帖子
不是吧 坏道少了的话可以修啊
kpjanly
2010-12-30 09:06
回复
lifeihappy
的帖子
U盘坏道可以怎样修复?请指教!!
jiaozhongyi
2010-12-30 09:12
量产就是低级格式化,次数多的就会坏的
