(求解中)笔记本红屏
四处漂泊流浪
2010-12-25 21:18
(求解中)笔记本红屏
2003年的笔记本刚开机屏幕显示红色,进到系统后显示正常,跑测试显卡也正常,是灯管老化还是屏的问题?
彭亮亮
2010-12-25 21:23
你打下排线的阻值正不正常
好运2010
2010-12-25 21:24
应该是灯老化所致,换了就行了
维修公司
2010-12-25 21:42
屏灯管老化了,,,,,,,,
zijing3000
2010-12-25 21:45
肯定灯管的问题,如果是屏和显卡的问题的话是不会变好的
宋来
2010-12-25 21:45
这种是典型的灯管老化呀
鑫茂电脑
2010-12-25 21:45
直接换灯管,肯定好
湛江主板维修
2010-12-25 21:51
你试下外接正常不。正常的话就是灯管问题
创新SXL
2010-12-25 22:07
这种问题,我前天刚修一台,换个灯管,就OK乐?
我就不信修不好
2010-12-25 22:36
这典型灯管坏了,跟感冒该吃感冒药的道理一样!
︶悲欢自饮╮
2010-12-26 10:18
灯管问题拉 换根!
xiu999xiu
2010-12-26 10:22
是灯管!可以先挂个灯管看看是不是高压的功率不够了!
烦到抽筋
2010-12-26 10:29
灯管的红跟显卡,屏线的红不一样的
251416445
2010-12-26 11:56
仔细看看是不是有规律的 啊!!!还是不一定 啊。。。反正90%都是灯管的事。。
四处漂泊流浪
2010-12-27 13:20
回复
好运2010
的帖子
问题已经解决,是灯管老化了,换了灯管就OK,谢谢
zhuxiaojiang
2010-12-27 13:24
这种现象不用想就直接换灯管就行了
蓓祖宗
2010-12-27 13:27
直接换灯管就行了
廉江红橙
2010-12-27 13:32
故障要一步步先易后难的检测!如果有屏的话先换屏试下!后显卡!
嗜水无痕
2010-12-27 14:14
典型灯管老化嘛,换了就ok了
济南李海民
2011-1-1 17:14
灯管老化和缺色的背景色是不一样的。可以准备一个用于点灯的高压板单独点灯管,发红就是灯管老化问题。
流浪的星星
2011-1-1 17:20
灯管老化了,换个就好
