华硕主板K8U-X让我哭
混蛋小罗
2010-12-25 17:24
华硕主板K8U-X让我哭
靠........今天接了4 块主板都是华硕K8U-X的主板,CPU是上754针脚的,我很习惯的拿起主板目测,看看没有烧坏的,用万用表量大概的也没有短路,就把电源接上,放上负载 加电,正常.......
我就放了我的CPU上去,一加电就保护,后来我又把CPU 放到其他板上......完了 不亮了.....
请问一下各位,这个板出现这个情况一般是什么原因???有通病吗??
12V量没有短路啊........3.3V 5V都正常.......
ck530
2010-12-25 17:40
用假负载测CPU VDDA 和VTT电压
hjt4626380
2010-12-25 17:53
问题不是很清楚啊
1343251336
2010-12-25 18:23
修板用真U,习惯还是假负载好
ml0865888
2010-12-25 18:36
没有假负载 济南有卖没?
郑华
2010-12-26 23:23
amd754的cpu很不耐烧。只要cup供电回路中的上管击穿,损毁率百分之95。
风动心静
2010-12-26 23:38
现在754 2500+ 280+ 5元一个 到处都是 没有什么的了 下次小心就可以了,买负载 淘宝呀 基地在淘宝也有店 买一套才100多 修板基本都要用到
hntglxw
2010-12-27 01:15
AMD的U就是易烧,要特别小心
fxlon
2010-12-27 03:48
这个板的供电IC很容易烧 连管一起换掉就可以了
hab123321
2010-12-27 08:46
我一般上U前都测供电正常之后才上的,上内存也一样。
委琐的狐狸
2010-12-27 09:19
从道理上说,如果u的上管穿了,是测量不出短路的,如果u供电芯片报了,也是测不出短路的,兄弟,还是先用假负载上上吧,实在不行,就空板先量量
928679947
2010-12-27 09:34
下次我得记住 哈哈
智者无忧
2010-12-27 09:40
用假负载测下CPU供电正常吗?再看上管有无击穿。
秋权
2010-12-27 11:06
打一下CPU供电管的阻值
混蛋小罗
2010-12-27 11:12
查出来了啊。。。就是上负载查出来的,就是给上管控制电压的 管被击穿了(8个脚的,型号是 3110) 换了两个就可以了,呵呵谢谢各位
南门二饼
2010-12-27 12:23
754的U真的不值钱。我们这也就10块一个。
