东芝M306拨bios电池之后生密码 请高手指点
一班长
2010-12-23 11:20
手上一台东芝M306 因为花屏 拨了主板电池 装起就产生了BIOS密码 放电后能进系统重启后也能进系统 但是关机之后双会提示输密码 再次拨电池 现像一样 请大家指导 谢谢!!!
一班长
2010-12-23 11:21
请高手指导 谢谢!!
一班长
2010-12-23 11:24
拨了电池之后 开机会掉电二次 然后自动开机 就能正常进系统
蓝德本本维修
2010-12-23 12:22
会不会在BIOS里呀,
凤舞九天。
2010-12-23 12:25
刷bios试试.
一班长
2010-12-23 15:01
已解决 !!! 从官网下了一个bios 下来更新一下就可以了哦 !!
易修维捷
2010-12-23 20:41
刷BIOS或者换
诺言A
2010-12-23 21:38
刷BIOS吧。前两天我也遇到过刷个BIOS就OK了
zuolun2010
2010-12-23 22:23
原来是刷BIOS啊,谢谢楼主啊,我以后遇到这种事也有个思路了.
冠达电脑
2010-12-23 22:58
楼主用的是哪款编程器啊
一班长
2010-12-24 10:43
因为机器重起正常 所以 只是在系统里面刷的 没有用编程器刷的!!!
陆全
2010-12-24 20:39
BIOS密码?重起后自己没了密码?
,我只知道短接G1。
济南李海民
2010-12-24 20:53
取下电池是常有的事情啊!请问这是机器设计的问题,还是BIOS参数不稳定引起的?如果维修中没有编程器或者没有相对应的BIOS资料,真是件头痛的事情。
小苏88
2010-12-24 23:09
一般都是这样解决的!
wsyanger
2011-1-14 00:45
现在手上就有这个机器
开机不显示。。电流油条便像是没过显卡。。停在0.71
dengshijie213
2011-1-14 09:28
what? 回事
hnali
2011-1-15 11:24
前几在我也遇到过这个问题,刷BIOS就好了
