标题: HP520 CPU供电电压不出电源管理芯片是MAX8770 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2010-12-21 13:56
原因:客户一个HP520的机器拿过来修风扇,拆完以后装上,直接插上电池了,按开关没有反应。后来拿下电池接可调电源,发现有短路的地方,又拆下来裸板接可调电源,没有短路了。
流程:但是开机电流到0.25就掉电了,拔了BIOS电池以后就是反复到0.25掉电再重启,测CPU供电没有电压,就换了的8770的电源管理芯片,换后不行,查8770的工作条件,19.25脚5V供电正常,11脚REF没有2.5V,38脚没有SHON信号,找了图纸发现8770的38脚和I/OSMSC1070的78脚连着的,就换了I/O换过以后还是没有38脚的高电平,现在发现1.05V电压没有北桥2.5V电压没有,北桥的2.5V电压是有一个L5508的管子调整出来的,拆了管子以后发现是直接到北桥的而且阻值只有3欧,现在没有什么思路了,谁能给个流程谢谢了
HP520.pdf
919.2 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wpf8852    时间: 2010-12-22 09:39
回复 夜听风雨 的帖子
IO的几个供电都正常的
作者: 九色鹿    时间: 2010-12-22 10:57
你上机的时候,弄短路了,肯定是烧了什么东西了。
作者: meixueyouxia    时间: 2010-12-22 14:53
等待娄下的解决
作者: wpf8852    时间: 2010-12-27 17:35
屏线烧了个洞,最后更好北桥后问题解决了,但是屏幕也烧坏了
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-27 21:32
我猜也是北桥,阻值那么底。。。
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-1-28 21:22
我修的一台北桥没坏,也不出电压!
作者: 陈条条    时间: 2011-1-28 21:59
北桥短路了是吗?
作者: ding    时间: 2011-1-29 13:00
cpu的核心供电时最后产生的,从0.25A的电流上看,应该还有电压没有产生。按照电压由高到低的顺序查查,看还有什么电压没有产生,对照图纸分析一下它应该处于什么状态。对于没有时序图的电路,我一般都采用这种方法。像L5508这种元件如果坏了,可以不管它,直接飞过去就o了。至于阻值偏低,如果楼主拆装机够自信的话,可以先不考虑,有可能是正常的,特别是集显的机子。
作者: fixmen    时间: 2011-6-22 22:25
在掉电前依次查各个分组供电是否产生,这样能慢慢缩小故障范围
作者: 明月jay    时间: 2011-8-26 01:11
在遇到没有思路的情况下,还是得冷静,仔细的量下各个电压的阻值 以及南桥,北桥。
  有图纸的话,就比较好查各个电路的开启,以及有了所有的电压之后就查PG信号。
这样往下查,肯定会找到问题的所在。
作者: 明华    时间: 2011-9-12 16:06
我现在有个f31的板子 8770 无cpu 电压
8770 11#无vref
明天换个8770 再看看
作者: 次品    时间: 2011-12-16 09:51
8770要其他供电都正常才能工作
作者: 黑锅    时间: 2013-7-2 19:54
查 供电  VID组合  SHDN  BST
