标题: 什么是碎片 [打印本页]
作者: airongdewo    时间: 2010-12-19 21:53
标题: 什么是碎片
硬盘碎片多了,对硬盘有什么影响?
作者: 好运2010    时间: 2010-12-19 22:15
会导致系统速度慢,磁盘记取文件慢
作者: 铁岭的    时间: 2010-12-21 21:50
不是连续按顺序储存的一个完整的文件,就是碎片了。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-22 01:19
读这个文件时,时间会变长,,
作者: 维修公司    时间: 2010-12-25 23:17
一般正常时,文件是存贮在连续的簇内的,,由于盘内的文件有删除,所以就有空余的簇存在,这时保存文件时,新的文件就被存放在这空余的簇内,所以文件是不连续的,,
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-26 18:10
硬盘读写变慢而已  重新分区   做系统就OK乐  多简单
