标题: 联想笔记本开机红屏 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-12-19 11:41
标题: 联想笔记本开机红屏
联想笔记本,有三年了,开机红屏,过段时间就恢复正常,各位老师给下维修思路,谢谢!
作者: 肉金    时间: 2010-12-19 11:43
换灯管!!!
作者: 黎燕兵    时间: 2010-12-19 11:49
灯管问题,换灯管就好了
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-19 11:51
一般红都是灯管问题 最好发个图
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 11:52
偏黄、偏红首先想到的就是灯管
作者: 龐太師    时间: 2010-12-19 12:03
真的假的,这么确定就是灯管不是红绿蓝信号,屏线电路问题
作者: 5960904    时间: 2010-12-19 12:07
灯管老化
作者: 1095426597    时间: 2010-12-19 12:10
可能是灯管坏了 也可能是背光膜老花了
作者: 522176850    时间: 2010-12-19 13:37
还换什么灯管哦!能用就将就用!都三年了!该换了
作者: LanYiSong    时间: 2010-12-19 13:42
这个问题很多都是灯管问题。先去拿一张好屏试试。如果正常就直接换灯管
作者: ere135    时间: 2010-12-19 13:51
换灯管就解决了。
作者: 金海豚    时间: 2010-12-19 13:59
接根灯管看下吧,应该是老化了
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-19 14:13
灯管坏了,换了就好
作者: 小火鸡    时间: 2010-12-19 14:13
换个灯管就好了
作者: biaobiao    时间: 2010-12-19 18:42
灯管老化了
作者: juend    时间: 2010-12-19 19:32
灯管老化了.更换一个就行了
作者: shuashua    时间: 2010-12-19 19:33
这个问题就是灯管老化了,换换就无比光亮
作者: aguo123    时间: 2010-12-19 19:41
这个联想的机器也太不经用了吧》 我在工厂做维修时,机器上的触摸屏 一天24小时开机
灯管可以用10年左右,才开始发黄
作者: 120423686    时间: 2010-12-19 19:57
红屏  应该就是灯管 老化了   换了就OK 了
