标题: 技嘉945主板不启动 [打印本页]
作者: 张振波    时间: 2010-12-17 11:26
标题: 技嘉945主板不启动
接修一块技嘉945主板,通电不启动,1084发热严重,南桥也是发热严重,请问各位大哥是哪里出问题了
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-17 12:08
打usb口,看看。1084可能坏了。
作者: 凌寒    时间: 2010-12-17 12:09
打值 USB  阻值  南桥发烫缺少电压也会,
作者: 智者无忧    时间: 2010-12-17 14:10
能加电吗?如果加不了那就是南桥坏了。
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-12-17 14:15
把网卡给取了,然后打PCI插槽A14PIN对地的阻值不能低与80的,如果太低就是南桥坏了
作者: 张振波    时间: 2010-12-18 09:23
USB对地阻值600,
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-18 11:56
一般都是南桥短路了。
缺。1。5V电压也会发烫
作者: 王玉    时间: 2010-12-18 12:00
顶南桥短路!
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-18 13:30
技嘉的。南桥旁边那1.5V不正常。南桥是超烫的。
作者: wayne0936    时间: 2010-12-18 13:56
看一下有沒有缺件、開機電路!
