标题: 华硕z99m开机不显笔记本维修一例 [打印本页]
作者: koukou    时间: 2010-12-16 16:59
华硕z99m开机不显笔记本维修一例
故障:开机不显
拿到华硕z99m笔记本维修 发现显卡是做过的!
插上电源 开机,电流0.23A 明显CPU没工作
把板拆下来就测量各大电压   1V  1.5V  1.8V  2.5V  3.3V 5V都有 只是CPU供电1.2V没有! 芯片的工作条件吧!
V+ 19v     BSTS 4.8V   vcc 5v  vdd 5v  SHDN# 没有 为芯片的开启信号  没有他芯片肯定不会工作!
对地 打阻抗只有10多欧   看下图 它经过电阻 PR6131  电容 pc6119    外接了个电压【 在3v一下 不然可能把芯片烧坏】
用手摸到 PC6119的时候很烫!pc6119 短路导致SHDN#无法开启.
把pc6119 取了  电压有了  !3v
在测量CPU供电的时候已经有了 【1.2v】
但是 还没好! 看电流 1.56A不显  换个显卡板 机子点亮 ,华硕z99m笔记本维修完成。
                YZZ163管理员我改好了 你看行不?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-17 09:36
楼主属于迅雷式修机器的啊
作者: if409455565    时间: 2010-12-17 10:12
打第几脚的阻抗啊,电阻 PR6131  电容 pc6119 ,我怎么在你截得图上没看到啊?
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 14:05
看楼主是快修呀
作者: 一修再修    时间: 2010-12-17 14:10
很郁闷,这文章也叫精品吗。是不是有电路图有主板图片又修好了就可以叫精品。跟国家的形象工程一样。可悲
作者: 职权范围    时间: 2010-12-17 16:28
思路这么强啊!
作者: 13530521005    时间: 2010-12-17 17:56
修电路的没图纸就真的好难搞,,有图纸修电压的的确是爽。
作者: koukou    时间: 2010-12-17 17:59
回复 13530521005 的帖子
没图纸你就尽量找芯片资料是一样的
作者: 许琼    时间: 2010-12-17 22:51
换个显卡板,加上维修板子,费用不少,在我们这里很少客户接受得了,这年头赚钱真难,不是没技术,是技术被看成不值钱的东西。吐血
作者: koukou    时间: 2010-12-17 22:57
回复 许琼 的帖子
不是没修 是被修地太烂了 我有没图纸
作者: llyx    时间: 2010-12-18 01:03
看来楼主是让人看你的贴要有一定的知识才行,有意无意之间少了点。
电阻 PR6131  电容 pc6119 是入SHDN#
作者: 冷云峰    时间: 2010-12-18 11:16
楼主后两个点位图,在哪里搞到的?用什么软件看啊?好像用用这个点位图哦!!
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-12-18 16:48
作者: koukou    时间: 2010-12-18 16:56
回复 泪水雪飘 的帖子
对就是那样的
作者: 贵在坚持    时间: 2010-12-19 21:33
图纸点位图共享一下就好了
作者: davidw    时间: 2010-12-19 22:08
点位图很有价值,不知道楼主能不能分享一下,至于分析过程,兄弟们自己再看看
作者: koukou    时间: 2010-12-19 22:26
回复 davidw 的帖子
这图论坛有的你找找
作者: michaelzzl    时间: 2010-12-19 23:49
许琼 发表于 2010-12-17 22:51
换个显卡板,加上维修板子,费用不少,在我们这里很少客户接受得了,这年头赚钱真难,不是没技术,是技术被 ...
呵呵,没有办法,整个中国就是这种环境,没有办法.
就像你给熟人,修软件问题一样,熟人看你没有给他换东西,你能跟他要钱吗?
作者: davidw    时间: 2010-12-20 17:06
回复 koukou 的帖子
兄弟,实在不好意思,我是没有找到,查询结果是0,方便的话给个链接。
作者: koukou    时间: 2010-12-20 17:10
回复 davidw 的帖子
兄弟,实在不好意思,我是没有找到,查询结果是0,方便的话给个链接   给个什么连接啊  我不懂!
作者: davidw    时间: 2010-12-21 11:23
回复 koukou 的帖子
要是在站里有这个图,那应该是能找到的,但是现在找不到,所以兄弟要是能帮忙找到的话,可以把那个网址链接发出来谢谢了
作者: koukou    时间: 2010-12-21 11:42
回复 davidw 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=120350 这就是啊
作者: davidw    时间: 2010-12-21 11:46
回复 koukou 的帖子
O ,原来是叫A8T的,我一直按照Z99找的,谢谢你了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-8 23:24
这年头真难做,有的客户硬是看找你修,你若是换个电阻电容就好了他掏钱就不乐意了
