标题: 最近网速慢了很多 是不是有人蹭网 网通的4M 看看正常么 [打印本页]
作者: wangwanghui1992    时间: 2010-12-15 20:43
气炸了  抓狂啊
作者: 总会错几步    时间: 2010-12-15 21:01
什么东东?没看明白啊
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-15 21:06
啥东西来的?
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-12-15 21:07
自己看进程有没东东在下载
作者: wglcwh    时间: 2010-12-15 21:10
看不明白
作者: lijunjieak    时间: 2010-12-15 21:29
进入自己的路由器看 这网速 确实不怎么样 你自己pING当地的DNS服务器
作者: fander001    时间: 2010-12-15 21:41
延迟比较大,可能网络繁忙,这个不能测带宽多少,要用测试软件网站测带宽,或用迅雷软件下载最大速度来看
作者: weinikanma    时间: 2010-12-15 22:04
看不懂,啥东东
作者: llyx    时间: 2010-12-15 22:37
时间要低于100 才算正常
作者: 主题    时间: 2010-12-15 23:15
是不太正常,我的一般都是17-30内
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 23:34
如果是无线,你设置WAP与WPA2模式的密码,应该不会被蹭网的,这个网严重有问题,要不然就是机器中了病毒所导致的,建议你查询清楚。
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-16 00:32
应该不是蹭网的问题,看你的数值这么稳定,都在200左右,如果是被人蹭网的话,数值应该高低不等。可能是分配给你的IP不太好,可以尝试多换几个IP看看,有的IP段就是不太好。
作者: pnsk    时间: 2010-12-16 10:25
搞了无线路由吗如果用了无线路由进路由看下
作者: 过眼飘散    时间: 2010-12-16 11:03
向客服打电话问问网速的问题
作者: 王玺    时间: 2010-12-16 14:19
有可能是吧
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-16 17:27
........{:4_83:}
作者: 海参    时间: 2010-12-16 19:43
检查电脑的硬件及软件
如果是ADSL或还有路由器的,还要检查这些硬件设备
最好给路由器设置上密码,这个是关键
作者: wangwanghui1992    时间: 2010-12-16 19:44
我猜一定是被网通公司给搞了      以前的网速很快的  现在不行了    网费都涨价了
  网通要搞人也没办法啊      如果自己用路由分一台 会不会被查出来    封路由器
作者: 时思    时间: 2010-12-16 20:15
一般都是无线蹭网,看一下路由器列表
作者: qz2007    时间: 2010-12-17 00:05
bendanjiadxz 发表于 2010-12-16 00:32
应该不是蹭网的问题,看你的数值这么稳定,都在200左右,如果是被人蹭网的话,数值应该高低不等。可能是分配 ...
这个兄弟说得很对。这个只能说明你是网通问题或是你那路由或机器中招咯。。。
作者: wennet    时间: 2010-12-17 12:05
能用有线就尽量关掉无线,现在这蹭网的太厉害了,防不胜防啊。
作者: wangwanghui1992    时间: 2010-12-19 13:53
解释解释无线是什么意思      用线的还用关无线么
