标题: 联想c460掉电简单维修 [打印本页]
作者: 小任学徒    时间: 2010-12-15 20:19
标题: 联想c460掉电简单维修
今天接到一个联想的机器,客户说开个5分钟左右会掉电会开不起》先拿掉电池用客户的电源发现还是一样的,于是换自己的电源还是一样,看来是主板的问题,拆机插上电居然开不了机了,郁闷啊?。。。先把客户打发走了,在仔细看看,没有什么进水痕迹,打下每个电感的阻值没有发现不对的,上电看到待机不对一测连3 5V都没有。查看得知ON3 ON5开启信号不稳定在跳变,所以在想是不外围有问题呢,看图量了周围的相关的元件都是好的,索性就换了个MAX8734一看待机正常了。试机半天没出问题。
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:22
运气 有点小好的,呵呵
作者: chjunhong    时间: 2010-12-15 21:41
呵呵,有时修机靠运气。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-15 21:47
路过刷分的
作者: 雷诺峰    时间: 2010-12-15 22:15
MAX8734坏的太多了,看来以后要注意这个芯片
作者: 爱过你    时间: 2010-12-15 22:19
会不会是虚汗导致的,之前的芯片有可能是好的了
作者: xinweichang    时间: 2010-12-15 22:35
有可能是虚焊,导致on3 on5信号不稳定
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-12-15 22:44
修过这问题
作者: 黄士军    时间: 2010-12-15 22:57
作者: 八虎维修    时间: 2010-12-15 22:59
对,为什么不先加焊一下 呢?  这样更能确定问题的所在..
作者: 天客    时间: 2010-12-15 23:01
这个芯片这么不稳定呀!
作者: 杨小刚    时间: 2010-12-15 23:06
看来我的  多备货老  哈哈 谢谢
作者: 八虎维修    时间: 2010-12-15 23:14
回复 小任学徒 的帖子
我是真针对问题学习,不然修好了不知道是虚焊了还是芯片本身不良
